查看: 1817|回复: 22
求助~ 又出新毛病了。。。
发表于 2016-4-24 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图  尾桨左打满  飞机缓慢向左转或者基本不动  尾桨在中间的时候 就开始逆时针自旋了   要是向右打满  那就转的飞起了- - 不知道怎么回事  之前就换了个尾波箱的齿轮 别的地方也没动。。  哪位魔友搭救我下吧- - 研究一下午也没明白到底哪的事。。
发表于 2016-4-24 22:49 | 只看该作者
圖片能接近一些拍嗎?
能拍得清一點嗎?
 楼主| 发表于 2016-4-24 22:56 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-4-24 22:49
圖片能接近一些拍嗎?
能拍得清一點嗎?
动作上没什么问题   就是不知道为什么自己会转了
 楼主| 发表于 2016-4-25 09:46 | 只看该作者
有没有人解救一下我啊~~
发表于 2016-4-25 10:23 | 只看该作者
应该是尾舵机行程不够,正常情况下,尾桨角度向左3-5°的偏角,这样可以抵消大桨的反扭力,可以手动调一下拉杆长度或者舵机.
 楼主| 发表于 2016-4-25 10:52 | 只看该作者
zgh001 发表于 2016-4-25 10:23
应该是尾舵机行程不够,正常情况下,尾桨角度向左3-5°的偏角,这样可以抵消大桨的反扭力,可以手动调一下 ...
可是左右能打满了啊  向左打满了 还是轻微向右或者不动   反正是不向左转。。向右打满了就转的特别快了
发表于 2016-4-25 11:55 | 只看该作者
提起机子,尾巴左右移动一下,看看尾桨是否反方向自动偏转,
发表于 2016-4-25 11:58 | 只看该作者
也有一种可能,转速低,螺距大,尾桨转速不够,造成反推力不够!
发表于 2016-4-25 12:40 | 只看该作者
直升机难倒了多少千千万万摩拳擦掌的新手
直升机难倒了多少千千万万摩拳擦掌的新手
 楼主| 发表于 2016-4-25 12:45 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2016-4-25 12:40
直升机难倒了多少千千万万摩拳擦掌的新手
是呢~  N年前玩固定翼哪有这么多毛病啊
 楼主| 发表于 2016-4-25 12:46 | 只看该作者
偏转
这个貌似有可能 昨天油门推了一半以上都没起来  一会调调去
 楼主| 发表于 2016-4-25 16:50 | 只看该作者
把螺距降下来了还是不好使- -
 楼主| 发表于 2016-4-25 18:34 | 只看该作者
大概找到毛病了  大桨有一个少了一块  - - 求个物理好的给我解释下这是为什么- -   少一块应该是偏吧  不会自旋啊。。
发表于 2016-4-26 05:32 | 只看该作者
lisheneta1 发表于 2016-4-25 18:34
大概找到毛病了  大桨有一个少了一块  - - 求个物理好的给我解释下这是为什么- -   少一块应该是偏吧  不会 ...
大浆少一块是指的什么?
 楼主| 发表于 2016-4-26 12:02 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2016-4-26 05:32
大浆少一块是指的什么?
就是有一侧的大桨 有一回降落没降好稍微炸了下  有点缺角了  里面填充物什么的也能看见了
发表于 2016-4-26 13:50 | 只看该作者
大桨炸了才看出来?什么眼力啊!大桨有破损会造成不平衡,震动加剧,转速降低,机身抖动!建议大桨重新配平,或更换!
发表于 2016-4-26 17:33 | 只看该作者
换了大浆正常了吗?
 楼主| 发表于 2016-4-27 01:01 | 只看该作者
zgh001 发表于 2016-4-26 13:50
大桨炸了才看出来?什么眼力啊!大桨有破损会造成不平衡,震动加剧,转速降低,机身抖动!建议大桨重新配平 ...
破损不厉害 以为没事了 就没换 弄到最后实在没办法了  换了个大桨就好了。。
