查看: 3115|回复: 32
老鸟求教,450大桨转速问题
发表于 2016-4-25 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450pro,电机花牌3980kv. 电机齿用的是11t斜齿,121t大齿盘,  请问这个齿轮比飞3d转速够不够, 现在也就练练钟摆
发表于 2016-4-25 12:40 | 只看该作者
上6S吧,我原来也是3S的,经常后段弱的不得了
发表于 2016-5-5 23:39 | 只看该作者
怎么说呢对于刚开始连钟摆的人来说肯定是够用,但是不可能像那些高手一样摆的那么潇洒,新手用来练基本功没问题
发表于 2016-5-6 09:39 | 只看该作者
转速过2500了,理论上没有问题
发表于 2016-5-8 23:07 | 只看该作者
如果想快速  定点  定高   那不够。
 楼主| 发表于 2016-5-12 17:49 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-5-8 23:07
如果想快速  定点  定高   那不够。
大哥  那现在这个齿比,油门90,实际转速大概有多少
发表于 2016-5-12 18:23 | 只看该作者
如果想快速  定点  定高   那不够。
大哥,请教一下,450L皮传,前头是12T,后头是11T,飞悬停和航线对锁尾有影响吗?
发表于 2016-5-12 18:46 | 只看该作者
需要知道你的对转齿的齿数。
发表于 2016-5-12 18:49 | 只看该作者
当然没影响,不过一般好像都是把前面加大来增加尾桨转速的。我很少飞皮带机,也没有改过。
发表于 2016-5-12 18:51 | 只看该作者
我之前说不够是因为电机力气不够。
发表于 2016-5-12 20:25 | 只看该作者
上13t电机齿轮,相信我!
发表于 2016-5-12 20:27 | 只看该作者
定速80,电机进角26度。完爆
发表于 2016-5-12 20:28 | 只看该作者
希望你的飞机不会振!但是效果差不多3s.450目前的极限了!
发表于 2016-5-12 20:37 | 只看该作者
花牌1980不适合斜齿,更别说钟摆,大螺距桨都快停了,电调和电池都承受不了,想好好飞3D建议6s以上,飞3D不需要太多转数,更多需要的是扭力!
发表于 2016-5-12 20:48 | 只看该作者
关键是手法
发表于 2016-5-12 21:08 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-5-12 20:37
花牌1980不适合斜齿,更别说钟摆,大螺距桨都快停了,电调和电池都承受不了,想好好飞3D建议6s以上,飞3D不 ...
你怎么知道!?我一直用的花牌3980kv,好赢50v3的,为何没像你说的那样!
发表于 2016-5-12 21:09 | 只看该作者
并且电机电调温温的从来不烫
发表于 2016-5-12 21:55 ——“来自手机” | 只看该作者
说的太对了,以前飞3s转速都是3000+ 现在6s 2500转就已经很有力了
发表于 2016-5-12 22:02 | 只看该作者
我都试过的,你和6s的450对比了吗?
发表于 2016-5-12 22:48 | 只看该作者
这贴回的没6s就不好飞3d了?以前那帮人怎么过来的?3轴都没有f3c能玩?
