查看: 3507|回复: 27
自制350鸡架
发表于 2016-4-25 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制350伞折鸡架,现在已经是精灵还有各种套机的天下,然而我还是坚守着DIY,有人问为什么,估计是我折腾习惯了,精灵是没什么可折腾的.
   废话不说,报配置晒机器:2312 960kv电机 9450桨 乐天10a电调 蓝色工坊2轴云台(为什么用2轴?因为我也不航拍只是FPV飞得玩所以二轴足够) 鹰眼6c相机 3s 5200电池 nazav2加osd  全重1200克 航线18分 3.5v下来回压3.7
发表于 2016-4-25 14:21 | 只看该作者
既然用这电机座应该是为了好看。为了好看才不介意重量。直接金刚或者风语者啊。绝对骚。。。如果不介意外观介意重量和续航碳管搞细的。电机座用小的
发表于 2016-4-25 14:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-25 14:30 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2016-4-25 14:22
既然用这电机座应该是为了好看。为了好看才不介意重量。直接金刚或者风语者啊。绝对骚。。。如果不介意外观 ...
好看,便携,强度好,还轻,这样多好
发表于 2016-4-25 14:36 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 15:45 | 只看该作者
棒棒哒
发表于 2016-4-25 15:55 | 只看该作者
16mm管子?
多大的电池?
发表于 2016-4-25 16:03 | 只看该作者
350还折也真是闲的蛋疼
发表于 2016-4-25 16:32 | 只看该作者
支持折腾,lz好样的
 楼主| 发表于 2016-4-25 16:35 | 只看该作者
蒋赏 发表于 2016-4-25 15:55
16mm管子?
16管子 3s5200
发表于 2016-4-25 16:50 | 只看该作者
电池用多大C数的呢    C数怎么选择呢?求教
 楼主| 发表于 2016-4-25 17:20 | 只看该作者
15c的,看你电机桨,起飞重量
发表于 2016-4-25 17:28 | 只看该作者
sheyangboy 发表于 2016-4-25 17:20
15c的,看你电机桨,起飞重量
具体可以怎么算呢? 2312 E310的电机  20A乐天电调 机器重量还不确定 买的电子秤在路上。重量的话上4S ,电机400g,可以承受1600g没问题。我初步算是可以这么算,请帮看下对不对:20A*4   80A   就算电调全部用上一起也就80A 如果用5200的电池4S  20C    5200*20/1000=104A   那肯定是够了  如果用5200  4S 15C   15*5200/1000=78A 可能不会那么保险   所以选择5200  4s  20C?
 楼主| 发表于 2016-4-25 17:36 | 只看该作者
15c的,看你电机桨,起飞重量
15c够了,15x5.2=78a 四个电机没这么大电流
发表于 2016-4-25 17:58 | 只看该作者
主要是担心现在的电池C数虚标,C数不够怕电池太热导致baozha
 楼主| 发表于 2016-4-25 18:15 | 只看该作者
那就20c
发表于 2016-4-25 19:46 | 只看该作者
sheyangboy 发表于 2016-4-25 18:15
那就20c
有道理!
发表于 2016-4-26 08:49 | 只看该作者
