查看: 5755|回复: 71
从6S和3S的争论延伸到温度的问题
发表于 2016-4-26 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本身我不是技术流派,所以对于6S和3S的争论不怎么关注,看了好多,大家都不考虑温度问题。。。
同一台机,太低和太高温,飞起来动力都会差。。。比如20度环境温度,飞完电机是45度,而25度的时候,飞完肯定不止50度;。。。
温度对整个系统怎么影响?不需要评估么???
发表于 2016-4-26 19:43 | 只看该作者
电子设备应该是在允许的范围内 温度越低越好吧
发表于 2016-4-26 20:09 | 只看该作者
不是温度低,是发热量低
电机应该把电能最大限度转换成机械能,转化成热能越多,机械效率越低。续航时间就越短
发表于 2016-4-26 21:03 | 只看该作者
跟高压输电一个目的,减少传输过程中的损耗,根据热量产生的公式Q=I²Rt可以看出,电路中发热量与电压并没有直接关系,相反电流大一点点,发热量就会成倍增加,这样对所有电子设备都有损伤,所以高压并不仅仅是为了暴力,对电子设备也很有好处。
发表于 2016-4-26 21:59 | 只看该作者
可能的情况下,电流越小越好,螺距越小越好
发表于 2016-4-26 22:44 | 只看该作者
当然是6S高电压发热小了,3S温度高。
  因为同样的功率,同样的40安电调,6S的电流是3S的一半。
  电流小了,发热自然就小了。而且升功率大,爆发力足。
发表于 2016-4-27 07:55 | 只看该作者
4楼正解。
发表于 2016-4-27 14:56 | 只看该作者
感觉450飞6S,可以不停地操!3S就要歇一歇!
发表于 2016-4-27 15:04 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2016-4-26 21:03
跟高压输电一个目的,减少传输过程中的损耗,根据热量产生的公式Q=I²Rt可以看出,电路中发热量与电压 ...
问:
1. 以450为例,从3S提到6S传输过程减少了多少损耗? 这个损耗的差别能否就让3S和6S在暴力有明显的感觉?
2. 公式中的R指的什么?是传输线路的还是整个回路的?
3. 为什么3S一定要和6S用一样大安培数的电调?为什么6S不用和3S一样电压的电调?
发表于 2016-4-27 16:13 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-4-27 15:04
问:
1. 以450为例,从3S提到6S传输过程减少了多少损耗? 这个损耗的差别能否就让3S和6S在暴力有明显的感 ...
理论上同样功率下,电机同样的工作效率下,3s产生的功率损耗是6s的4倍,现实中会因为电调算法等等因素有所降低,但是高压产生的损耗是明显低于低压的。要不然国家电网为什么不直接用220v远距离输电,就是因为这样损耗太大。
公式中的R是电阻,计算哪里的发热量就是指哪里的电阻。
至于电调的使用,因为要能承受高压对电子元件和电路设计要求更高,成本也就更高了,所以能支持高压的电调都比较贵一些。不支持高压的电调自然是无法用高压电池的。
如果不是高压具有这些优势的话,那为什么不直接用1s供电,连平衡充都不用了,但是大电流伤电池,伤电调是肯定的,每个模友应该都知道的。
发表于 2016-4-27 17:36 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2016-4-27 16:13
理论上同样功率下,电机同样的工作效率下,3s产生的功率损耗是6s的4倍,现实中会因为电调算法等等因素有 ...
“理论上同样功率下,电机同样的工作效率下,3s产生的功率损耗是6s的4倍,”
首先,如果效率是一样,为什么又有功率损耗的差异? 第二,在电机这里,3s产生的功率损耗是6s的4倍,是这样的吗? 请按理论公式算算。
“要不然国家电网为什么不直接用220v远距离输电,就是因为这样损耗太大。”
请找一找离你家最近的变压器。
“公式中的R是电阻,计算哪里的发热量就是指哪里的电阻。”
请分别算算,两种方案中,3S电机和6S电机, 及3S电池和6S电池的电阻的比例关系。
“至于电调的使用,因为要能承受高压对电子元件和电路设计要求更高,成本也就更高了,所以能支持高压的电调都比较贵一些。不支持高压的电调自然是无法用高压电池的。”
那为什么不去走低成本的路?
“如果不是高压具有这些优势的话,那为什么不直接用1s供电,连平衡充都不用了,但是大电流伤电池,伤电调是肯定的,每个模友应该都知道的。”
1. 如果高压有这等的优势为什么100级的不用12S或更高?
2. 6S的电池和3S的电池放电电流能力是一样的吗?
3. 为什么要规定3S和6S要一样安培数的电调。
发表于 2016-4-27 23:28 | 只看该作者
首先,如果效率是一样,为 ...
我可以回答3.因为从3s换成6s没人傻到多花钱买一个小安培数的电调。
发表于 2016-4-28 00:47 | 只看该作者
说得再多 不如做出来点东西大伙看看
发表于 2016-4-28 04:03 | 只看该作者
哦,有道理哦。
我觉得吧,这样就可以说以前的3S电调是如何的热,钱就花得值了。
65刀的蝎子 60 A 数据
Specifications
Weight (Without Connectors)
62.0 g (2.19 oz)
Max Continuous Current
60 Amps
Operating Voltage Range
5 to 17 Volts
Max BEC Output
5 Amps @ 5 V
On Resistance
1.38 mOhms
Size
90 x 30 x 7 mm (3.54 x 1.19 x 0.28 in)
Included in the Box                        1 x Scorpion Commander 15V 60A ESC
1 x Instruction Manual
就假设耐压没问题。
3S 的损耗, 60x60x0.00138=4.968W。6S的损耗 1.242W。好吓人哦,一下子省了3.726W。只666W就省了3.726W,效率提高了3.726/666=0.5594594%
惊人,惊人。。。。。。吓死我了。
发表于 2016-4-28 11:37 | 只看该作者
有理由具有说服力!
发表于 2016-4-28 12:33 | 只看该作者
首先,如果效率是一样,为 ...
如果你是好好地讨论问题,我可以耐心回答,不过看样子,我还是不要浪费时间了。谢谢。
发表于 2016-4-28 13:57 | 只看该作者
6S电池多数都是1300毫安,1300X6=7800毫安。
3S电池多数是2200毫安,  2200X3=6600毫安。
同样放电到3.7V,如果放电时间一样,6S电池会放出更多的能量。
发表于 2016-4-28 15:03 | 只看该作者
我已浪费了两年多的时间,我很有耐心。
我在11楼的问题你能拿出 公式和计算 的结果表明 3S改6S效率提升 能让人人都可感觉到的其效果吗?
3S的电机及电池和6S的损耗是一样的。(按电压一倍,电流减半原则)
3S改为6S后,在线路上的效率有一点提高,但几乎可以忽略,就像变压器不在你家门口一样。这里根本就没有像长距离输电的问题。
大家看到的3S改6S,是改了电机的功率(虽然是同外形尺寸),电调功率无形中提升(保持同安培数),电池功率提高(容量和放电率提高),是功率的提高,而不是效率的提高。
眼睛不要只放在 I 上,还要放在 R 上。 在 6S 里,变的不仅是 I, R也变了。
发表于 2016-4-28 15:05 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2016-4-28 11:37
有理由具有说服力!
就是没具体数据
发表于 2016-4-28 15:37 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-4-28 15:03
我已浪费了两年多的时间,我很有耐心。
我在11楼的问题你能拿出 公式和计算 的结果表明 3S改6S效率提 ...
自己慢慢看,别跟我说发热量几乎一样,还有不要再问我式子里面什么东西,看得懂的人一眼了然,至于你,恐怕还不如去补一补初中物理。本来不想浪费时间跟一个毫无电路基础的人瞎bb,既然你问了,我也算给你看了。不用再回复了,谢谢。
