查看: 3835|回复: 35
给X5做个跪式起落架
发表于 2016-4-27 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加入5IMX好多年没有什么贡献,经过十几天的实际测试,用3d打印了一套跪式起落架,分享给大家。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
股股阳光 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-4-27 12:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-27 12:15 | 只看该作者
照片
 楼主| 发表于 2016-4-27 12:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-27 12:18 | 只看该作者
照片3
发表于 2016-4-27 13:01 | 只看该作者
真是漂亮,也是很有技术含量!
发表于 2016-4-27 13:07 | 只看该作者
3个都是跪式的?这样降落的时候 会弹起来吧
发表于 2016-4-27 13:20 | 只看该作者
用ABS用ABS用ABS!重要的事情说三遍!
发表于 2016-4-27 13:22 | 只看该作者
楼主,给个视频看看
发表于 2016-4-27 13:25 | 只看该作者
黑圈内两个螺丝起什么作用?调整与轴的压力,调整受力后的行程?楼主是否愿意公开原文件呢?这样有3D打印机的朋友可以试做了
发表于 2016-4-27 21:36 | 只看该作者
从来没见过楼主那样的飞场,羡慕
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:24 | 只看该作者
再测试一次   公开STL文件
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:26 | 只看该作者
线画图,中间的空是预留穿钢丝的或者穿螺丝的  目的是加强强度 。
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:29 | 只看该作者
开始漫长的打印过程,大家一定注意打印的方向。不然强度不够。STL文件想要的找我要就可以。
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:40 | 只看该作者
下支撑臂打印好,用刀子修修边,然后用M2钻头修一下孔。再用M3丝锥攻一下丝,待用。
 楼主| 发表于 2016-4-29 11:13 | 只看该作者
安装轮胎
发表于 2016-4-29 12:45 | 只看该作者
相当棒{:1_45:},对机会我给你拍几张真机的起落架,你研究一下
发表于 2016-4-29 13:18 | 只看该作者
出售吗?
发表于 2016-4-29 18:06 | 只看该作者
不带转向?
发表于 2016-4-29 21:34 | 只看该作者
重量呢。
