查看: 2602|回复: 29
[3D机/KT机] 我的 2.1 Kg 3D吊得很爽! 实践证明,10节电池效果比 12 节好
发表于 2006-6-29 01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的 2.1 Kg 3D(3520 马达, 14X7 桨)   吊得很爽了! 实践证明,10节电池(18c5s2p) 效果比 12 节好(18c4s3p)。
1600mah18c4s3p:  总觉得需要往上窜一下的时候, 动力不足
1600mah18c5s2p:  感觉动力强劲. 我飞了 7 分钟. 其中吊机约 3 分钟. 最后 1 分钟一直吊机, 油门中间即可.  共耗电:  900maH
发表于 2006-6-29 01:40 | 只看该作者
原帖由 hongxuerong 于 2006-6-29 01:26 发表
1600mah18c5s2p:  感觉动力强劲. 我飞了 ...
恭喜!!!如果采用kv750的3520,8节就够了.:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-6-29 02:11 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-6-29 01:40 发表
哪儿能买到 kv750的3520 呢?
发表于 2006-6-29 08:52 | 只看该作者
是啊,如果是板极,应该不用这么重啊
发表于 2006-6-29 09:18 | 只看该作者
原帖由 hongxuerong 于 2006-6-29 02:11 发表
哪儿能买到 kv750的3520 呢?
都有啊3520-6是kv750的啊......你的飞机有点重,估计是电池超重了,40的板3D改完电后,起飞重量应该在1800-1900之间比较合适.
发表于 2006-6-29 09:21 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2006-6-29 11:23 | 只看该作者
原帖由 aimo 于 2006-6-29 08:46 发表
飞机全重多少啊?看起来好重的,飞行操控性好么?
不好意思, 飞机重量忘了。
主要电池比较重,共 460g
比小“小旋风”好飞很多很多。 吊机和侧飞都非常的稳(其他动作不会 -:(  ) .
 楼主| 发表于 2006-6-29 11:28 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-6-29 09:18 发表
对, 电池是 460g.
不过,我觉得大3D 与小 3D 不一样。 小 3D 一半的重量是电池。 大 3D 反正也是 2Kg 了,多加 150g 动力强许多, 可以多飞近 1 倍时间。相比之下,还合算。 2Kg 飞机,如果最大拉力才 2.6Kg, "轰油门"  就不过瘾。 现在突然可以产生 3.6 Kg 的爆发力, 比较容易操作
发表于 2006-6-29 13:30 | 只看该作者
我想關心一下你的3520是在哪買的,多少錢?
发表于 2006-6-29 13:46 | 只看该作者
看电池啊什么的价格算起来 可以玩油动了 还玩电动的做什么的
发表于 2006-6-29 13:51 | 只看该作者
估计楼主在马达、电调、电池上的投入超过1000RMB了吧?
 楼主| 发表于 2006-6-29 14:20 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2006-6-29 13:51 发表
构成简介绍如下:
(1)飞机: 400 元 。   Katana 3D 40.  北京丰模买的.   这个飞机有一点不好, 就是做完后, 翅膀和机体无法分开. 所以小轿车无法运输. 至少面包车.
(2)电机: 278 元(带两个桨,夹头) .  A3520, 670KV. 三军买的:  http://www.3jmodel.com/product.asp?id=846
(3)奖:  14*7APC-E
(4)电调: 1200 元.  phoenix-80A  .  原来的用的是 hobbywing-60A(500 元), 在机场准备起飞,冒烟了 -:(
(5)BEC:  200 元。 Potencia 2A 5V
(6)接收机和舵机: futaba
(7)电池: (188元+ 128元)*2 = 632元  ele  1600mah18c2s + 18c3s 两组   http://www.121mx.com/shop/defaul ... id=83&typeid=12
 楼主| 发表于 2006-6-29 14:22 | 只看该作者
原帖由 chenccr 于 2006-6-29 13:46 发表
模龄较短, 还没有玩过油 -:(
发表于 2006-6-29 14:41 | 只看该作者
太贵啦,不过玩的爽快也值得!
如果你用内转子+减速器,在拉力不变的情况,工作电流能减少不少,这样对电池和电调的要求能降低一些。
[ 本帖最后由 wzh 于 2006-6-29 14:47 编辑 ]
发表于 2006-6-29 16:26 | 只看该作者
2700多米呀!
真厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-6-29 17:03 | 只看该作者
原帖由 hongxuerong 于 2006-6-29 11:28 发表
对, 电池是 460g.
不过,我觉得大3D 与小 3D 不一样。 小 3D 一半的重量是电池。 大 3D 反正也是 2Kg 了,多加 150g 动力强许多, 可以多飞近 1 倍时间。相比之下,还合算。 2Kg 飞机,如果最大拉力才 2.6Kg, ...
kv750在4S情况下一样可以得到3.5kg的拉力.
发表于 2006-6-29 17:05 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2006-6-29 14:41 发表
太贵啦,不过玩的爽快也值得!
的确内转子+减速器要比外转子的效率高一些而且好配浆,国外大飞机用的都是内转子+减速器,但对减速器和内转子要求也很高,而且噪音很大,动力组的寿命也少很多.
[ 本帖最后由 海淀鹰王 于 2006-6-29 17:35 编辑 ]
发表于 2006-6-29 17:20 | 只看该作者
晕倒,还要bec干嘛,直接装一个小容量的镍氢电上去就可以了,重量也增加不了多少
发表于 2006-6-29 17:35 | 只看该作者
上段录像看看,正想超大电3D发展呢~
发表于 2006-6-29 17:41 | 只看该作者
那如果外转子加减速组呢?
