查看: 6100|回复: 79
今天飞航线,突然想起一个问题来
发表于 2016-4-28 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,直升机是依靠旋翼旋转产生升力,升力跟旋翼的速度应该是正相关的,一般情况下两片旋翼的速度是相同的升力也相同。
但是在直升机前进的时候,因为自身有一个向前的速度,抵消一侧旋翼转速,所以会导致直升机左右两侧旋翼速度不同,升力不同。因而会产生一个对机身的扭转,这是对大桨造成损耗的主要原因吗,有办法解决吗。另外我知道没有图大神们是不会来的。
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:37 | 只看该作者
噗,图果然倒了
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:39 | 只看该作者
还有一个问题,真飞机是不是也有这个问题呢,会不会影响飞行安全呢,原谅我脑洞开太大。
发表于 2016-4-28 19:41 | 只看该作者
去了解下挥舞铰吧
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:48 | 只看该作者
wlh1992117 发表于 2016-4-28 19:41
去了解下挥舞铰吧
哦哦哦,还有这个东西,那为什么悬停的时候机体也是倾斜的呢,也是因为航模没有挥舞铰吗?
发表于 2016-4-28 19:51 | 只看该作者
陀螺效应使力的作用延后了90度,就成了前进或者后退的力了。
挥舞铰,摆振铰~
发表于 2016-4-28 19:53 | 只看该作者
有人以装机为主,有人以修机为主,有人以飞行为主,有人以研究为主~
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:54 | 只看该作者
啊哈哈,学生狗没有那么多时间飞,下神的时候瞎想的
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:55 | 只看该作者
garyifly 发表于 2016-4-28 19:51
挥舞铰,摆振铰~
你们都知道,就我不知道,哎~~~
无意中看到了这个问题,试着回答一下吧!
首先,直升机是有陀螺效应的,而且转弯的时候很明显,以左旋直升机(顺时针)为例,左转弯会低头,右转弯会抬头,而且很明显,这就需要用驾驶杆来抵消,而且要有提前量,改出转弯动作相反。
尾桨主要是抵消反扭矩的,而且一般尾桨都是向后转动,会给机头一个低头力矩,一般直升机都会有水平尾翼,主要是能产生抬头力矩把飞机的尾部压下去,以升力中心为支点,产生抬头力矩,机头就抬上来了。。  主轴一般有前倾斜角,这样是为了平飞的时候不至于低头太厉害。
悬停时一般机体都是倾斜的,这是因为尾桨高度和旋转面不一样高,而产生了倾斜力矩(高,低置尾桨相反)。
前进时由于前行桨叶和后行桨叶相对空气速度不同而导致升力不一样,机体会倾斜,为了防止桨叶疲劳,所以有了挥舞铰和摆振铰。
真机尾巴不是用陀螺仪的,而是飞行员用脚蹬控制的,但是蹬多少就是多少,不会自己回中,所以螺距增大,减小,都需要蹬脚蹬配合,另外垂尾也是为了抵消主旋翼反扭矩的,当速度大于某个数值,尾桨桨距为零,垂尾作用直接可以抵消反扭矩,使飞机方向不偏转,速度再增大,还需要蹬左舵来抵消垂尾的作用呢
想到哪里说到哪里。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:56 | 只看该作者
什么意思,麻烦详解一下,不是很懂为什么
 楼主| 发表于 2016-4-28 20:14 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-4-28 19:55
无意中看到了这个问题,试着回答一下吧!
首先,直升机是有陀螺效应的,而且转弯的时候很明显,以左旋直升 ...
真的会损耗大桨啊,还有一个问题,就是sky520说的那个,什么叫延时90度
发表于 2016-4-28 20:22 | 只看该作者
无意中看到了这个问题,试着回答一下吧!
专业飞机佬解说
wz10就是这样的咯?
发表于 2016-4-28 20:24 | 只看该作者
航模当然也有了,只不过是被简化了,就是横轴里面那两个胶圈。
 楼主| 发表于 2016-4-28 20:27 | 只看该作者
嗯嗯,刚刚就在想这个东西哎,谢谢大哥解答,刚刚还翻出了一个07年的帖子说挥舞铰的
发表于 2016-4-28 20:41 | 只看该作者
nerd 发表于 2016-4-28 12:56
什么意思,麻烦详解一下,不是很懂为什么
http://baike.baidu.com/view/3998750.htm
发表于 2016-4-28 21:03 | 只看该作者
悬停时倾斜是因为尾桨的水平推力
发表于 2016-4-28 21:07 | 只看该作者
还有,针对你说的平飞时两片桨速度不同使机身扭转的问题,前进速度相对于大桨旋转速度可以说是微不足道,根本不足以产生明显影响,至少人是感受不到的
发表于 2016-4-28 21:27 | 只看该作者
无意中看到了这个问题,试着回答一下吧!
开真直机的就是不同,解释的很详细,很专业。
