查看: 3433|回复: 23
求助,f3飞控
发表于 2016-4-30 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机现在一加油门就翻,桨和电机都是正确的,就是不知道为什么会这样,看了调参软件,加油门时,2号电机会自己往上加油门,求助这个该怎么解决啊?已经试过刷固件,已经恢复默认参数,还是不行。真心累啊!!!
发表于 2016-4-30 22:48 | 只看该作者
仔细看教程,肯定有那没设置好。和我第一次一样,就电机转向没错其他的就一路飘过试飞是一推油就倒扣
 楼主| 发表于 2016-4-30 22:57 | 只看该作者
谢谢,明天我再看看视频,哎,真心累π_π
我的理解真差,居然没看懂
 楼主| 发表于 2016-4-30 23:07 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-4-30 22:57
我的理解真差,居然没看懂
就是桨,电机的安装,转向都是正确的。可是只要上电,推油,飞机就直接翻
发表于 2016-4-30 23:29 | 只看该作者
f3飞控,好多人都服了。又回到CC3d和naze32了。我也准备换啊,我的f3就是3号电机解锁后抽风狂飚,和其他几个不是一样转速,泡泡老师,葛瑞尔皱老师的视频都看了n遍了,就是搞不好。一头雾水。论坛里肯定有能解决的大神。我也在求助中
发表于 2016-4-30 23:49 | 只看该作者
我的第一台CC3D就出现过这现象,推油原地翻转,最开始估计是电调问题,于是将4个电调全部更换了,问题依然,后来就换了F3,暂时没出现你所说的问题,只是试过有一个电机起动不同步,会慢一点,起飞往这个电机方向倾斜,但稍打点舵修正下就可以,完全不影响飞行。在CF里调了电调行程问题就解决了。我觉得你也可以试试,先在CF里看看4个电机的起始值是不是一样
发表于 2016-5-1 00:35 | 只看该作者
我的和楼主的一模一样
发表于 2016-5-1 00:36 | 只看该作者
也是2号电机推油就是全速转,上桨就直接倒扣
 楼主| 发表于 2016-5-1 07:34 | 只看该作者
有办法解决不?
发表于 2016-5-1 08:09 | 只看该作者
看看地面站里面的飞控的方向设置对了没。还有就是检查各通道行程!
发表于 2016-5-1 12:28 | 只看该作者
我本地的大神帮我解决过两次,后来机子出问题又刷回CC3D,应该是设置问题,但我也不懂是设置哪里出错
发表于 2016-5-1 13:33 | 只看该作者
加QQ帮你看看,12986122
 楼主| 发表于 2016-5-1 15:05 | 只看该作者
survivor 发表于 2016-5-1 13:33
加QQ帮你看看,12986122
嗯嗯谢谢
发表于 2016-5-1 15:15 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2016-5-1 15:48 | 只看该作者
表示问题差不多,PWM接收 爽飞几天很稳,后来1号2号电机明显比其他要高,上电可以飞 但会左偏 机架倾斜的偏!
发表于 2016-5-1 18:51 | 只看该作者
LZ问题解决了没?我的naze32一开始也是LZ的情况,原因是我用的Futaba控,控里的中立点和飞控里的不一样,需要调遥控的内微调
所有摇杆居中,调整内微调一直到调参软件里的接收机页面中1234通道的中点都是1500,之后再矫正一下水平就行了,不知道LZ是不
这个问题
 楼主| 发表于 2016-5-1 22:55 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2016-5-1 18:51
LZ问题解决了没?我的naze32一开始也是LZ的情况,原因是我用的Futaba控,控里的中立点和飞控里的不一样,需 ...
谢谢,待会我去试下
 楼主| 发表于 2016-5-1 23:41 | 只看该作者
现在发现,在地面怠速情况下,几秒后,右边会抬起(要翻的节奏)
发表于 2016-5-2 11:18 | 只看该作者
是不是自稳状态?换手动模式测试看看
