查看: 6206|回复: 47
塞斯纳稳定降落
发表于 2016-5-3 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样才能让塞斯纳稳稳的降到跑道,大家都说说,交流交流。
发表于 2016-5-3 14:59 | 只看该作者
触地瞬间速度方向与地面平行
 楼主| 发表于 2016-5-3 15:01 | 只看该作者
南晨 发表于 2016-5-3 14:59
触地瞬间速度方向与地面平行
快该触地的时候油门推到多少
发表于 2016-5-3 15:02 | 只看该作者
把握好下落的速度,控制好滑行的油门,最后贴地前不要着急收油,拉升降落地,
发表于 2016-5-3 15:06 | 只看该作者
1573732745 发表于 2016-5-3 15:01
快该触地的时候油门推到多少
靠感觉,不同飞机和配置也不同,没有一个确定的数值
发表于 2016-5-3 15:08 | 只看该作者
多练习贴地通场,每次速度逐渐降低,多试几次找到合适的着陆速度就能平稳的降落了。
发表于 2016-5-3 15:20 | 只看该作者
风速,风向,飞机降落速度等都与降落有关系,还是需要多练,凭感觉,没有固定数值
发表于 2016-5-3 16:18 | 只看该作者
迎风降落最有利,升降舵要稳,油门要来回调整保证前进速度和下降速度;落地后油门快速降到零。
发表于 2016-5-3 16:19 | 只看该作者
减速降低高度,对准跑到,凭感觉收,快落地的时候轻拉升降让前轮抬起,后轮先落地
发表于 2016-5-3 16:25 | 只看该作者
多练低空通场,练熟了低空通场,再收油门就下来了,触地前轻拉升降舵,微微抬头,主轮着地,完美!
发表于 2016-5-3 17:08 | 只看该作者
我喜欢不用襟翼降落,可以做到三轮同时触地
发表于 2016-5-3 17:21 | 只看该作者
编筐编篓全在收口,一个完美的着陆比你在天上做几个花哨动作更能证明你的实力。
发表于 2016-5-4 09:37 | 只看该作者
收油门滑行 控制好升降舵 快到跑到加下油门就可以了
头像被屏蔽
发表于 2016-5-4 15:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-4 17:20 ——“来自手机” | 只看该作者
水平很重要
发表于 2016-5-4 22:35 | 只看该作者
固定翼的降落,直机的航线
发表于 2016-5-5 20:16 | 只看该作者
多飞是好方法
发表于 2016-6-7 16:45 | 只看该作者
多练模拟器
发表于 2016-6-7 17:29 | 只看该作者
本人对降落也是比较喜欢学习和练习的。如果LZ的飞机比较轻比较飘,请参考10楼的方法多练
如果飞机比较重,降落速度比较快(例如比较重的涵道、玻璃钢飞机和涡喷),可参考SPK杨总给的经验:
降落前进场时,飞机高度一米左右,拉杆抬头,最少起码保持飞机平飞!然后就是等!等飞机自己接地!
人站定,与跑道垂直!转头,但身不要转,眼在肩头看到飞机对着自己过来。OK,对正了!如果过了自己肩头,说明到后面去了,方之,未到肩头,都是未到跑道...
补充下,刚才讲到一米左右就拉平或抬头,那么,当你做拉杆动作时,如果飞机向上飞,那说明飞机速度太快,如果此时飞机已过中线,即你的站位,不要多想,马上大油门复飞!
即使没有过中线,如果不是其他原因,比如死火啊!机械故障必须降下来等原因……,建议也复飞,因为即使降下来,也是质量不高!
慢慢消化吧
如果速度合适,做拉杆动作飞机只会抬头,不会向上飞。注意,但当飞机离中线即你自己比较远时,而你不想它过早接地,那么只要你拉平就好了。反之,如果你想飞机接地,就继续拉杆,等飞机大仰角,好尽快减速!经验:一般平直翼的飞机无法通过大仰角减速!比如毒蛇这类。三角翼的就可以,比如F16!
发表于 2016-6-7 20:39 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上回答的非常好
