查看: 10234|回复: 7
SP Racing F3飞控固件升级
发表于 2016-5-4 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、检查当前F3的固件版本
(1)把F3飞控插上USB数据线,运行CF软件,点连接按钮进行连接。
(2)点主菜单的“CLI”,输入“version”后按回车,能看到当前固件的版本。
2、更新F3固件
(1)断开连接。
(2)点主菜单的“Firemware Flasher”按钮,选择有“SPRACINGF3”字样的固件,最新的固件版本都在前面,找的时候要小心不要找错了。把“Manual baud rate”勾一下,点“Load Firmware[Online]”按钮。在状态条中会显示当前下载固件进度,如果很久都没反应,不好意思了,你又要fan qiang了!
5、检查更新后的固件版本:关闭CF软件,拔出F3飞控的USB数据线再插回去,如果已经fan qiang的请关闭fan qiang连接。重新打开CF软件,点连接按钮。到CLI中输入“version”后按回车,就可以看到升级后的固件版本。
6、你也可以到 https://github.com/cleanflight/cleanflight/releases 找到“cleanflight_SPRACINGF3.hex”固件,下载后,点“Load Firmware[Local]”按钮进行升级固件。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
reach3 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-5-13 11:32 | 只看该作者
发表于 2016-5-30 15:39 | 只看该作者
F3能刷CC3D固件吗
 楼主| 发表于 2016-6-14 10:46 | 只看该作者
pk125 发表于 2016-5-30 15:39
F3能刷CC3D固件吗
CC3D可以刷F3固件
发表于 2018-3-23 23:02 | 只看该作者
我的软件为什下面的菜单都是灰色,点击没反应,请教各位老师,我是新手
C:\Users\lenovo\Desktop
发表于 2018-5-6 15:28 | 只看该作者
刷完固件后这样了怎么办呢
发表于 2018-5-6 15:57 | 只看该作者
这.......
发表于 2022-10-28 16:12 | 只看该作者
载入引导程序失败是怎么回事?
