查看: 3198|回复: 8
好盈铂金30A刷Blheli程序后发热严重
发表于 2016-5-5 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,将电调刷了程序之后,发现油门快速变化时,电调和电机都发热厉害,怀疑是电调的刹车功能导致,拿去试飞基本上是每飞必炸,所以在这个求个好盈铂金30A的BLheli程序的正确设置,谢谢!
发表于 2016-5-5 22:43 | 只看该作者
你不懂把刹车功能关闭吗?
 楼主| 发表于 2016-5-5 23:44 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-5-5 22:43
你不懂把刹车功能关闭吗?
你怎么确定除了刹车没别的原因?
发表于 2016-5-6 12:00 | 只看该作者
小浩浩 发表于 2016-5-5 23:44
你怎么确定除了刹车没别的原因?
刹车不是你说吗 ? 把频率及进角调低点 应会改善
发表于 2016-5-22 21:10 | 只看该作者
原来我不是一个人...还以为是固件刷得不对呢我用4s电感觉还好,但是用6s电没几分钟就过热保护了......问度娘也找不到原因,都不敢飞了看了一下铂金的说明书,发现过热保护这一设置与BL的差别比较大,铂金的过热保护是110度保护,BL的是140度才保护,不知道是不是因为这个
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:38 | 只看该作者
the08team 发表于 2016-5-22 21:10
原来我不是一个人...还以为是固件刷得不对呢我用4s电感觉还好,但是用6s电没几分钟就过热保护了... ...
我用的6s,现在也是不敢飞了。哎,bl的保护温度更高不应该有这个问题啊
发表于 2016-8-16 21:28 | 只看该作者
我的六轴也是用的BLHELI的铂金30A,各种炸各种电机电调发热,不知道还能不能刷回去了,飞大四轴根本没法飞,苦闷中
发表于 2016-9-19 16:29 | 只看该作者
现在还有这个问题吗?
发表于 2016-10-27 18:32 | 只看该作者
ztzhan 发表于 2016-9-19 16:29
现在还有这个问题吗?
已解决,就是damped那一项的问题,设置成low就好
