查看: 1569|回复: 18
A9充电器提问
发表于 2016-5-5 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用02E数据去充电,已经设定了4.2V 1.5A充电,同时插了3个3S进去充,按开始 充电器就叫了 不肯冲了,第一节显示电压是2.3V一直闪亮闪亮的 是什么回事么?
我以为第一块电池过放了,就用BB叫去量电压 每一节电池都正常是3.8V的
发表于 2016-5-6 00:16 | 只看该作者
不懂帮顶,是不是模式虽然设了,但选错了,A9用着没碰到过这个情况
发表于 2016-5-6 08:29 | 只看该作者
平衡头氧化和充电器接口接触不好也会报警的
发表于 2016-5-6 09:08 | 只看该作者
只插第一节试试
发表于 2016-5-6 11:32 | 只看该作者
啥时候出个A12
发表于 2016-5-6 12:18 | 只看该作者
平衡头氧化
发表于 2016-5-6 12:24 | 只看该作者
应该是接触不良
发表于 2016-5-6 15:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-6 16:02 | 只看该作者
试了很多次了,就是插在第一颗电池的位置上,第一节显示的电压不正常,其他什么都正常,不插第一颗电池的位置上 同时冲另外那2颗3S电池可以冲,单独冲第一颗位置上的电池 就不能充,第一节显示的电压是2.3V?用BB叫测量下 电压正常都是3.8V的,只是第一课电池的第一节电池位上显示的电压不正常,已经寄回去换一个了,还是新买的就这样,有些不爽
 楼主| 发表于 2016-5-6 16:03 | 只看该作者
luyulun 发表于 2016-5-6 09:08
只插第一节试试
 楼主| 发表于 2016-5-6 16:04 | 只看该作者
发表于 2016-5-7 13:51 | 只看该作者
用万用表量量电池线断没断,主线平衡线,我的电池线断了就这样
发表于 2016-5-7 19:49 | 只看该作者
用01模式
 楼主| 发表于 2016-5-7 20:26 | 只看该作者
用BB叫量电池平衡头 显示的电压都很正常
发表于 2016-5-8 12:19 | 只看该作者
电压突然2.3吗,应该是负极快断了,拆开检查最放心
发表于 2016-5-8 15:14 | 只看该作者
并充版问题,你直接插机身上的三个口都没问题
 楼主| 发表于 2016-5-8 15:56 | 只看该作者
我是直接插充电器机身来冲的
发表于 2016-5-8 16:31 | 只看该作者
充电器坏了。我朋友那个还突然显示0.5V呢
