查看: 3099|回复: 24
K120飞20秒下来电机烫的不敢摸
发表于 2016-5-6 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有这个机器的朋友,这种情况正常不?之前有玩过别的无刷小机器,一个电飞下来也就是比较热而已,没有到120这个烫的不敢用手摸的地步。
发表于 2016-5-6 18:06 | 只看该作者
不正常
发表于 2016-5-6 18:25 | 只看该作者
不正常,
发表于 2016-5-6 18:32 | 只看该作者
那个飞机就是这样的,从977到K120都是如此。
发表于 2016-5-6 19:01 | 只看该作者
会有温度正常的
发表于 2016-5-6 19:02 | 只看该作者
我的没有这么烫手。
 楼主| 发表于 2016-5-6 19:49 ——“来自手机” | 只看该作者
我晕,有说正常有说不正常的,以哪个为准?
发表于 2016-5-6 19:52 | 只看该作者
气温关系很大。现在太阳下飞,每次下来电池都烫得鼓起,唉。。。
 楼主| 发表于 2016-5-6 20:08 ——“来自手机” | 只看该作者
电机呢?我的是电机在室内飞二十秒都烫手,室内开的空调啊,你的是这样吗?
发表于 2016-5-6 20:59 | 只看该作者
主电机还是尾电机 要是尾电机正常,尾电机温度确实高了点 但不影响使用
 楼主| 发表于 2016-5-6 21:19 ——“来自手机” | 只看该作者
主电机烫的很,尾电机没摸过
发表于 2016-5-6 23:17 | 只看该作者
我的也是  主板也是烫的
发表于 2016-5-7 10:49 | 只看该作者
解决了没有?
发表于 2016-5-7 10:53 | 只看该作者
电机你有没拆装过?
1、检查一下电机齿和大齿的间隙,不要过紧
2、检查螺丝有没有顶到电机的线圈
 楼主| 发表于 2016-5-7 12:23 ——“来自手机” | 只看该作者
玩不转 发表于 2016-5-7 10:49
解决了没有?
还没有啊,我估计可能是油门和螺距配合不对,我看了电机安装位置,也没有可以调节齿轮间隙的地方
 楼主| 发表于 2016-5-7 12:25 ——“来自手机” | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2016-5-7 10:53
电机你有没拆装过?
2、检查螺丝有没有顶到电机的线圈
电机齿和大齿盘的间隙没有可以调整的位置啊,电机安装螺丝孔是固定死的
发表于 2016-5-7 13:55 | 只看该作者
室内空调飞一块电也不会烫手。卸下大齿看看大桨转动是不是很顺畅,有没有主轴轴承卡涩等问题
发表于 2016-5-7 15:10 | 只看该作者
我问了问,可能是调机的时候把电路板烧了,造成有点短路
 楼主| 发表于 2016-5-7 15:35 ——“来自手机” | 只看该作者
不可能,如果电路有问题早就损坏了,不会出现很热但是可以飞的情况。我下周调整一下,估摸着是齿轮间隙的问题,要么就是哪个转动部件不顺畅,如果解决了我也告诉你一声
发表于 2016-5-7 15:49 | 只看该作者
yelong98 发表于 2016-5-7 07:35
不可能,如果电路有问题早就损坏了,不会出现很热但是可以飞的情况。我下周调整一下,估摸着是齿轮间隙的 ...
好的,谢谢了
