查看: 698|回复: 6
天7紧急求助
发表于 2016-5-6 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按菜单键后不显示 按着菜单键开机也是不现实 都有使用 就是不显示 大神们帮帮我
 楼主| 发表于 2016-5-6 21:49 | 只看该作者
都有声音 就是没有画面
 楼主| 发表于 2016-5-6 21:51 | 只看该作者
不按菜单有这个画面
发表于 2016-5-6 22:23 | 只看该作者
电池拔掉,等个1分钟,看看有没有用,若在没用。。。建议返厂
 楼主| 发表于 2016-5-6 22:47 | 只看该作者
没效果 我这是2012年的老控
发表于 2016-5-7 08:24 | 只看该作者
您好
有开过壳换过什么东西吗、可能是稳压IC、或6936IC坏,需要返厂维修
地址:深圳市宝安区福永街道和平蚝业路祥利工业园C2栋4楼
售后服务部:0755-26581817     技术支持电话:13530529708 吴工
然后写上您那边的地址、电话、返修原因
 楼主| 发表于 2016-5-7 12:17 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2016-5-7 08:24
您好
地址:深圳市宝安区福永街道和平 ...
原来的开关换过 其它没有换 如果修要多少钱啊
