查看: 3334|回复: 21
双子星飞控原理是什么
发表于 2016-5-6 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双子星会有失控炸鸡现象发生吗?主控出了问题会完美切换到从控吧?
发表于 2016-5-7 18:14 | 只看该作者
围观,坐等高人
发表于 2016-5-8 18:10 | 只看该作者
这字的底色看得太痛苦了
发表于 2016-5-9 20:24 | 只看该作者
眼睛都要看瞎了。。
发表于 2016-5-14 22:11 | 只看该作者
围观,坐等高人指点
发表于 2016-5-21 16:53 | 只看该作者
费劲
发表于 2016-5-27 20:15 | 只看该作者
视频呢
发表于 2016-6-2 11:26 | 只看该作者
看的我好难过
发表于 2016-6-5 15:21 | 只看该作者
电调有没有bec功能?最好别用这个功能,买没有bec的,单加电源模块。烧毁瞬间电池系统会出现大电流,会影响电池和飞机整体电压。
发表于 2016-6-5 20:33 | 只看该作者
缺轴飞行,不是一句飞控支持就支持的,前提还必须是剩余电机-1可以支持你的飞行器总重量才有可能安全降落,否则一样是自由落体
发表于 2016-6-7 23:41 | 只看该作者
猜测可能是由于电调短路,造成接收机和飞控重启了,所以你看到飞控指示正常,但实际上没解锁,也就电机全停了。
发表于 2016-6-11 22:51 | 只看该作者
用的什么电池,我觉得电池的问题或者电调的问题
发表于 2016-6-13 09:12 | 只看该作者
可怜的零度
发表于 2016-10-16 12:18 | 只看该作者
发表于 2016-11-24 15:47 | 只看该作者
发表于 2017-3-26 02:37 | 只看该作者
电调的质量问题吧?
发表于 2017-3-27 16:35 | 只看该作者
blueshine 发表于 2016-5-8 18:10
这字的底色看得太痛苦了
把字选中反色再看就好多了~
发表于 2017-3-27 16:37 | 只看该作者
我觉得9楼说的有道理,应该是电调短路引起电池无法正常供电~
发表于 2017-3-28 19:50 | 只看该作者
像这样空中突然动力丢失的多半是突然丢电导致了,看看电池电压有没有突变。
发表于 2017-3-29 09:28 | 只看该作者
这个 我以前也碰得到过     飞的不高   几十米  但是飞机是废了   用的 是双子星
