高一降落应注意什么?
高一降落应注意什么?
一面湖水
一面湖水
电梯直达
发表于 2016-5-11 10:23
倒序浏览
两次了落地后弹起侧翻伤桨。降落有什么注意事项?GPS模式下不可以降落吗?
高一降落应注意什么?
2016-05-11
450机架LITE飞控的感度参数应该是多少?
2015-09-05
四轴飞起来后抽动
2015-08-31
V2飞控搁置了俩月前天飞时姿态模式和GPS模式无法使用
2015-01-04
请教高一问题
2014-12-27
为什么我的地图一直下载不了?
2014-11-21
昨天高一试飞,有问题请教大师
2014-11-07
看看拍的效果,猜是什么云台?
2014-09-09
福特把14SG遥控器对频正常但是没反应?
2014-08-31
那位老师能搞一个自己在家能做无刷电机的动平衡的简易装置。
2014-05-17
【论坛活动大全】
weixingyu1207
weixingyu1207
发表于 2016-5-11 10:42
没看懂什么意思
orpheuslv
orpheuslv
楼
发表于 2016-5-11 10:45
最好的解决办法是请一个专业飞手。。。
开个玩笑先
其实就是楼主的油门控制还不好,弄个小机器,多练练吧。油门控制好了,降落就很容易了。
标准的降落,应该是飞机慢慢接近地面,5CM左右的时候果断把油门收掉。楼主肯定是这个距离没有掌握好才会弹起来的。
【网上礼节十条】
houdongshuai22
houdongshuai22
楼
发表于 2016-5-11 11:42
一定要手动模式起降,,油门控制需要练习
HighonePro
HighonePro
楼
发表于 2016-5-12 00:11
Gps模式降落之后油门是关不死的
New模王
New模王
楼
发表于 2016-5-12 09:10
GPS模式降翻了是很正常的,如果不会手动,就得接受这个残酷的现实
sangdouren
sangdouren
楼
发表于 2016-5-22 21:13
哈哈 你这个暴殄天物 gps模式下降落真的是个一个非常危险的事情,我也翻过一次不过我的是x4。首先飞到离地面有8米左右的时候把油门放在60左右 切回手动 慢慢降就没事了 不然炸鸡很正常
_Caigen
_Caigen
楼
发表于 2016-5-25 22:23
嘿嘿组个穿越机练吧 耐炸
arthur741
arthur741
楼
发表于 2016-5-27 10:20
弱弱的问一句 高一是什么意思?
来自苹果客户端
luowbyc
luowbyc
楼
发表于 2016-6-7 12:45
GPS降落是没有任何问题的,关键两点:一是触地要缓慢,二是触地后,
油门拉到底切手动
,这样电机立马断电,想弹都不可能。用这种方法,哪怕在斜坡上降落都很安全的。
cclbin
cclbin
楼
发表于 2016-6-29 09:25
你是不是原装降落触地杆,如果是改个长的,就好降了
