查看: 1856|回复: 13
433转发集成
发表于 2016-5-11 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多大神把433集成后携带使用方便,距离也不受影响,逼格也瞬间提高,所以经过近期不断的翻阅帖子,自己的433转发集成盒也诞生了!贴紧外壳增加散热效率,用18650电池,不怕电池满电放置,电量显示随时观察电量,底部有磁铁和固定孔,可以放在车顶,或者三脚架上,另外还可以加上车载天线,距离更远,逼格更高!
发表于 2016-5-11 15:14 | 只看该作者
控———控接收机————433发射机————433接收机       这样会有延迟
发表于 2016-5-11 15:23 | 只看该作者
不错,盒子跟我的一样,我这两天也要做
发表于 2016-5-11 15:51 | 只看该作者
手工做得有点毛的
 楼主| 发表于 2016-5-11 19:08 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2016-5-11 15:51
手工做得有点毛的
自己拿钻打的,没台钻,又没车床,只能这样了
 楼主| 发表于 2016-5-11 19:09 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2016-5-11 15:23
不错,盒子跟我的一样,我这两天也要做
做好多交流
 楼主| 发表于 2016-5-11 19:10 | 只看该作者
这样的延迟还是接受的了,ppm模式控的质量会加大很多,长时间的飞行比较累
发表于 2016-5-11 19:49 | 只看该作者
我觉得还不把教练线的那一头剪掉,焊在433上,
 楼主| 发表于 2016-5-11 21:58 | 只看该作者
控的重量会增大,而且控要是1s的话433供电也是个麻烦事
发表于 2016-5-12 10:12 | 只看该作者
用教练线连接,433独立供电,不和空绑在一起,
 楼主| 发表于 2016-5-12 13:06 | 只看该作者
那中间扯着一根线也很烦躁啊
发表于 2016-5-12 13:32 | 只看该作者
戎装异彩 发表于 2016-5-12 13:06
那中间扯着一根线也很烦躁啊
不会啊!买一折叠椅坐在上面,椅子背面插一根遮阳伞,(433+电池)绑在遮阳伞的伞尖,用教练线连    挺好的,站着多累啊,坐着舒舒服服的飞,还能遮阳,脖子压力也没了,坐着总比站着好,
发表于 2016-5-12 13:34 | 只看该作者
那中间扯着一根线也很烦躁啊
你坐在折叠椅上,又不来回走动,谈何烦躁           喝着啤酒爽飞
 楼主| 发表于 2016-5-13 21:09 | 只看该作者
好吧,各有各的玩法,你这玩法也挺嗨,还酒驾
