查看: 2504|回复: 32
塞斯纳求助
发表于 2016-5-11 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很奇怪的现象,组装好后第一次飞,可以稳稳的起飞,降落降的不太好,有弹起来,但是各部分都完好无损
然后第二次起飞,起来后离地面大概两三米,它严重左偏拉不回来,然后我就放弃拯救它的机会,let  it  go,then 就是炸了
我知道有一部分是我拯救它不到位,但为啥第一次ok。第二次就严重偏呢?
已经出现过这种现象好几次了,真的很困惑我,请大家帮帮忙
发表于 2016-5-11 17:59 | 只看该作者
如果机件方面没有问题,就是出现失速了。你确定是全油门起飞吗?
发表于 2016-5-11 19:38 | 只看该作者
有侧风?
发表于 2016-5-11 19:49 | 只看该作者
应该是失速了吧。
 楼主| 发表于 2016-5-11 21:18 | 只看该作者
不是全速😰😰,中上油门,最好全速是吗?
 楼主| 发表于 2016-5-11 21:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-11 21:24 | 只看该作者
xdy912 发表于 2016-5-11 19:49
应该是失速了吧。
maybe,就是不知道为啥第一次可以,第二次就不可以
发表于 2016-5-11 22:12 | 只看该作者
电机座松动
发表于 2016-5-11 22:45 | 只看该作者
看看你的副翼舵机线与Y线连接处是不是处于“紧绷”状态。如果是就把它松一下,让它有些余量。塞斯纳的大翼弹性较大,飞行当中动作大一点,大翼会变形(上翘)同时拉动副翼连接接头使副翼暂时失灵,飞机落地后副翼回位你怎么试都是正常。
 楼主| 发表于 2016-5-12 08:46 | 只看该作者
油电混合11 发表于 2016-5-11 22:45
看看你的副翼舵机线与Y线连接处是不是处于“紧绷”状态。如果是就把它松一下,让它有些余量。塞斯纳的大翼 ...
嗯,可是我有用胶带贴紧连接处,可能略紧,这种情况下,还会受影响吗?
 楼主| 发表于 2016-5-12 08:49 | 只看该作者
嗯,也有可能,因为我降落有弹它
发表于 2016-5-12 13:00 | 只看该作者
是重心问题吗?
发表于 2016-5-12 15:20 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2016-5-14 16:13 | 只看该作者
应该是失速了吧。
对,是速度问题
 楼主| 发表于 2016-5-14 16:14 | 只看该作者
发表于 2016-5-14 17:40 | 只看该作者
应该是机器哪里出问题了
发表于 2016-5-14 18:51 | 只看该作者
是时候换新飞机了
发表于 2016-5-14 21:32 | 只看该作者
发表于 2016-5-15 01:14 | 只看该作者
可能的情况之一:
升降拉早了,速度还不够。第一次起来了是拉的较晚速度够了,或者是满电电压较高动力足,所以刚好起来了,第二次则不行了。
宁可多跑一二十米,快了照样还是起来,慢了就你这状况了。
 楼主| 发表于 2016-5-15 11:05 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2016-5-15 01:14
可能的情况之一:
升降拉早了,速度还不够。第一次起来了是拉的较晚速度够了,或者是满电电压较高动力足, ...
嗯嗯,就是这个原因,它对速度特别敏感。
我还有一个错误,就是舵一下拉太大,也是它容易出现失速的原因
