查看: 1630|回复: 12
前辈帮忙看看这个可以做拉烟泵吗
发表于 2016-5-11 20:41 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图。。。。。。。
发表于 2016-5-11 22:35 | 只看该作者
不懂,帮顶!
发表于 2016-5-11 23:23 | 只看该作者
可以,再买个有刷电调
发表于 2016-5-12 15:09 | 只看该作者
萌新帮顶
发表于 2016-5-13 17:56 | 只看该作者
最好还是买那个隔膜泵
 楼主| 发表于 2016-5-13 18:30 ——“来自手机” | 只看该作者
试过了这个泵不行会漏油,楼上推荐下那个隔膜泵
 楼主| 发表于 2016-5-13 18:44 ——“来自手机” | 只看该作者
蠕动泵可以吗
发表于 2016-5-17 00:37 | 只看该作者
阿坚 发表于 2016-5-13 18:44
蠕动泵可以吗
某宝上有拉烟泵 170个米
发表于 2016-5-17 00:39 | 只看该作者
蠕动泵可以吗
还可以控制速度 接收机供电 可以用遥控器上的比例开关来控制流量 或者是跟油门比例混控
发表于 2016-12-2 23:25 ——“来自手机” | 只看该作者
我不知道楼上说的什么是隔膜泵。曾经买电子原件时在一家店铺看到一个抽水泵,觉得好玩就顺带了两个。3.5元一个。回来拆开研究,发现那个电机和水泵是分开的,叶轮和电机靠两块磁铁传动。电机好像是370的。估计在100克上下。用2s电池抽水玩。水可射1七八十厘米
发表于 2016-12-3 07:28 | 只看该作者
发表于 2016-12-3 07:56 | 只看该作者
实践是检验行不行的唯一标准,装机试试就知道了。
发表于 2016-12-25 03:02 | 只看该作者
要齿轮泵才行,这个隔膜泵很容易坏的
