查看: 2415|回复: 27
……排振……
发表于 2016-5-12 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能告诉我飞机不安装尾巴震动八百(我艹)装上尾巴加尾桨震动两千……(心中一万只羊驼在大草原上奔腾)怎么解?
 楼主| 发表于 2016-5-12 00:05 | 只看该作者
小飞机在挑战我,很调皮!
发表于 2016-5-12 00:15 | 只看该作者
潜水排震贴
 楼主| 发表于 2016-5-12 04:23 | 只看该作者
发表于 2016-5-12 07:12 | 只看该作者
慢慢排查,我刚装了一台飞越450,悬停最大震动2800,尾巴震的都重影了,全部拆了一个一个重装,最后只剩电机全油门震动800多,把电机寄回去换了
发表于 2016-5-12 08:51 | 只看该作者
尾巴与尾管太紧震动也大
 楼主| 发表于 2016-5-12 11:43 | 只看该作者
老A 发表于 2016-5-12 08:51
尾巴与尾管太紧震动也大
是,但是不夹紧怕甩变方向!
发表于 2016-5-12 13:19 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-5-12 11:43
是,但是不夹紧怕甩变方向!
不会的,不要特别紧
 楼主| 发表于 2016-5-12 13:21 | 只看该作者
老A 发表于 2016-5-12 13:19
不会的,不要特别紧
好的谢谢!
发表于 2016-5-12 23:13 | 只看该作者
解决了吗?
发表于 2016-5-12 23:39 | 只看该作者
装上大桨试飞一下看看?我的机子不装大桨,只有尾巴尾桨时,50%油门,震动上3000,上了旋翼头和大桨悬停,震动反而下来了,只有2000
 楼主| 发表于 2016-5-12 23:50 | 只看该作者
popsnow 发表于 2016-5-12 23:13
解决了吗?
并没有,震动依旧很大
 楼主| 发表于 2016-5-12 23:52 | 只看该作者
戍卫者 发表于 2016-5-12 23:39
装上大桨试飞一下看看?我的机子不装大桨,只有尾巴尾桨时,50%油门,震动上3000,上了旋翼头和大桨悬停, ...
手拿着挂上大桨百分之五十油门零螺距三千振!
 楼主| 发表于 2016-5-12 23:55 | 只看该作者
3d定速75,四千加振!
把所有部件全拆了,只留电机空转查看震动,电机动平衡不行的话,很微小的震动都会被尾桨和主旋翼放大。。。
发表于 2016-5-12 23:57 | 只看该作者
模型,当时我排震,直接把飞越的机子“排”成亚拓了。。。。结果发现是电机和机身引起的高频共振,共振点正好在50%油门处,电机还是有问题,但是上了大桨后,好了一些,震动在接受范围内
 楼主| 发表于 2016-5-12 23:57 | 只看该作者
戍卫者 发表于 2016-5-12 23:55
把所有部件全拆了,只留电机空转查看震动,电机动平衡不行的话,很微小的震动都会被尾桨和主旋翼放大。。 ...
试过100多点的震动。是不是很高?
 楼主| 发表于 2016-5-13 00:00 | 只看该作者
戍卫者 发表于 2016-5-12 23:57
模型,当时我排震,直接把飞越的机子“排”成亚拓了。。。。结果发现是电机和机身引起的高频共振,共振点正 ...
同感!我齿轮传动轴等也都是亚拓了,就是为了排振……
 楼主| 发表于 2016-5-13 00:01 | 只看该作者
电机空转,最大油门是100多点点
发表于 2016-5-13 08:31 | 只看该作者
所有传动部件都要逐一排除下,一般不带大小桨在200+
