查看: 1065|回复: 6
自从用了K8有了LOG。。。开机BEC掉电??
发表于 2016-5-14 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚开始用K8,能看LOG了事就多了
下雨在家里用S的380玩悬停,  开机愉快的飞完三块电,无聊看看LOG呗,从来都是在这看别人的也看看自己的
Version of PC Software 5.3.4 29.10.2012
Date Sat May 14 17:25:20 CST 2016
Serial 1510045912
Prod Date 24.9.2010 13:38
Firmware 5.3
Patchlevel 4
0:00 Reset Reason: Power On
0:00 Bank 0 Loaded
0:00 Sensor Connection broken
0:00 Satellite Data out of synchronization
0:00 DANGER!!! Supply Voltage dropped below 3.5V
0:10 Good Health Message(10sec)
后面还有2个电的再没有这条信息了,算是偶然事件??
发表于 2016-5-14 19:21 | 只看该作者
条条致命啊。。。
还好我的VB都未出现。。
发表于 2016-5-14 19:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-14 19:49 | 只看该作者
我BEC开的8.4V,也就第一个电出了这个,第一个电是花牌的一般1500,后面两个电是花牌的4.35 2200
有没有可能是我用防打火的TX90 插接不够利索的原因??
发表于 2016-5-14 20:43 | 只看该作者
是指你的bec降压厉害,掉到3.5v了!
发表于 2016-5-14 20:55 | 只看该作者
误报哇,3.5V是要炸机滴
发表于 2016-5-15 19:08 | 只看该作者
楼主的接收机是高压版,能够支持8.4吗?以前玩kds接收,bec超过6.0v就保护了,然后跟你一样低压报警。
