查看: 1340|回复: 6
100s能用伟力v912的电池吗?
发表于 2016-5-15 08:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收拾东西发现,之前伟力V912的电池也是7.4v的,不过是850毫安的,未标明其他规格,不知道能不能用在100s上(先不管安装位置),如果可以的话只飞悬停航线可以飞久一点呢,不过不知道对飞机有无影响
发表于 2016-5-15 08:24 | 只看该作者
7.4V的都能用
 楼主| 发表于 2016-5-15 09:12 | 只看该作者
邪恶茄子 发表于 2016-5-15 08:24
7.4V的都能用
那电流什么的有无影响?会不会烧坏机器?
发表于 2016-5-15 09:28 | 只看该作者
不锈 发表于 2016-5-15 09:12
那电流什么的有无影响?会不会烧坏机器?
不会的。850毫安指的是电池的容量大,放电的C数关系到飞机飞起来爆不爆力,C数不要小于25以下就可以了。不然飞不起来。
发表于 2016-5-15 09:46 | 只看该作者
100s的动力应该能吊起850mah的电池。就是要保证安装中心,否则可能起飞之后动作会有点歪
发表于 2016-5-15 10:23 | 只看该作者
没有必要这么做。首先重量增加了,负载大!虽说电机能支持,时间长了也不好;第一,机动性能变差了,做动作就不稳了;第三,你能保证你自已有这么好的精力连续飞直机分钟左在吗?
 楼主| 发表于 2016-5-15 11:32 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-5-15 10:23
没有必要这么做。首先重量增加了,负载大!虽说电机能支持,时间长了也不好;第一,机动性能变差了,做动作 ...
重量的确增加不少,也只能练悬停用。现在我用100s练悬停也是用大螺距低转速飞的,留空时间能增加一些。真用850毫安的也得改脚架
