查看: 4657|回复: 8
BR F3飞控,osd调整pid问题
发表于 2016-5-15 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现这个集成osd的飞控,从osd进去pid调参的打杆方式和其他的不同,求高人指点这个飞控如何打杆才能在osd界面进去调参!
发表于 2016-5-15 18:13 | 只看该作者
油门中位,方向最右,俯仰最上。
 楼主| 发表于 2016-5-15 19:09 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-5-15 18:13
油门中位,方向最右,俯仰最上。
不行呀,没反应,怎么回事呀?
发表于 2016-5-15 19:20 | 只看该作者
油门中 方向右上
发表于 2016-5-15 19:33 | 只看该作者
zhangdmj 发表于 2016-5-15 19:09
不行呀,没反应,怎么回事呀?
那就看看刚上电时会显示英文提示,我的MINIOSD就有。
 楼主| 发表于 2016-5-16 11:49 | 只看该作者
有提示,提示油门中位,方向最右,俯仰最大,但是没反应!
发表于 2016-5-16 11:52 | 只看该作者
哦,那和我的单个OSD是一样的,而且是飞控加锁后再动杆才会出现,另一方面你检查一下你的遥控器四个基本通道的行程吧,估计按着F3飞控要求起点为1000,中点为1500,止点为2000调,之后应该差不多吧。
 楼主| 发表于 2016-5-17 10:13 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-5-16 11:52
哦,那和我的单个OSD是一样的,而且是飞控加锁后再动杆才会出现,另一方面你检查一下你的遥控器四个基本 ...
都调试了,低位1000,中位1500,高位2000,哎!各种办法都试了,就是进不去
发表于 2016-5-17 10:44 | 只看该作者
哦,还有一个事儿,你的通道在遥控里有没有设反向的,要注意这个事儿,假如方向你设过反向,那么指示的向右,实际应该打向左,你试试,我记得以前调别的飞控碰到过类似的事儿
