查看: 2540|回复: 11
偉力X6(k120)遙拉器問題
发表于 2016-5-15 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的偉力 X6 (K120)遙控器,油門推到頂都只能99%,入去餐單內查看,己經是100%,試過改成90%,退出餐單,再推油門到頂,看到油門只得89%,各位有沒有這問題?
发表于 2016-5-15 19:15 | 只看该作者
校准遥控器中点。
遥控器关机状态,油门微调键向下按住,开控。把左右摇杆分别打到最大和最小位置,然后回中。再次油门微调键向下存储退出
 楼主| 发表于 2016-5-15 23:09 | 只看该作者
萬分感謝,回家試試。
发表于 2016-5-15 23:16 | 只看该作者
不用那么麻烦,就是你动了微调。我第一次用华科的D7,发现最低油门是-2,问了别人,一下就说是微调问题
 楼主| 发表于 2016-5-16 00:04 | 只看该作者
今早試了個多鐘,微調試了好幾次了,都未能解決。曾經油门第5段改到90%,發現推捍到頂只能89%。
发表于 2016-5-16 00:24 | 只看该作者
成本所限,电位器的精度不高,没必要纠结那1%。。。
发表于 2016-5-16 11:23 | 只看该作者
从新校准一下遥控器摇杆就好
 楼主| 发表于 2016-5-16 23:59 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-5-15 19:15
校准遥控器中点。
遥控器关机状态,油门微调键向下按住,开控。把左右摇杆分别打到最大和最小位置,然后回 ...
感謝大大,重新設置搖桿後一切正常。謝謝大大詳細解釋。
 楼主| 发表于 2016-5-17 03:51 | 只看该作者
不要小看偉力,價超廉,但物美。完全是國外水準。先看k120,改善了華記的所有缺點,單看頭罩四點固定設計,己看出誠意,超越很多牌子。其次頭罩的顏色,尾管的閃耀,看上去完全是高檔次設計。至於X6,手感,重量己超越華記,最有心的是模似器的插座,設計放在遙控器背面的中央,非常人性化。唯一不足的就是沒有計時器。否則對我來說,是差不多完美了。
发表于 2016-5-17 11:02 | 只看该作者
bbmimiling 发表于 2016-5-17 03:51
不要小看偉力,價超廉,但物美。完全是國外水準。先看k120,改善了華記的所有缺點,單看頭罩四點固定設計 ...
伟力X6看你说得那么神,都有入一个的冲动了,不过在网上翻了一下拆机图,这工艺和成本也就够用罢了。。。
发表于 2016-5-17 12:23 | 只看该作者
不用谢,同新相互学习
发表于 2016-5-17 12:26 | 只看该作者
最便宜的扶他吧遥控,性价比没得说。用半年目前没什么问题,只是电位器不是特别好,时间用久了需要清洗
