查看: 1858|回复: 13
螺旋桨拉力
发表于 2016-5-15 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手问个问题19×10,和20×6的螺旋桨,相同转速那个拉力大
发表于 2016-5-16 00:26 | 只看该作者
试一下就知道
发表于 2016-5-16 00:31 | 只看该作者
19*10  这明显不是新手...
发表于 2016-5-16 01:44 | 只看该作者
19*10  我碰都没碰过,我也觉得不是新手
发表于 2016-5-16 05:55 | 只看该作者
就算都是一样的参数,做得不一样效果就不一样,这玩意还是很深奥的
发表于 2016-5-16 13:14 | 只看该作者
20*6不是固定翼用的吧?这得多慢速的机才适合这个桨啊....
发表于 2016-5-16 13:23 | 只看该作者
....大约30cc +用这样的桨,20*6的话满油也才70不到的速度.....
19*10的话轻松100+的速度了,飞象真机?
 楼主| 发表于 2016-5-16 17:16 | 只看该作者
我飞3D机,不要速度。拉力那个大
发表于 2016-5-16 23:07 | 只看该作者
要是我的话,两个都不喜欢,我要是以后决定上油的话35cc估计我会配20*8
发表于 2016-6-6 23:35 | 只看该作者
很简单19*10=190。20*6=120。同样转速,扭力可达到的前提下,19寸桨是20寸的1.5倍
发表于 2017-4-25 11:46 | 只看该作者
楼上正解  绝对 19大
发表于 2017-4-25 19:00 | 只看该作者
同样的转速,螺距大的肯定拉力大,因为你的大直径增加了面积同时增加了阻力,而且你的20寸桨才6寸的螺距
确定是19寸的大。
发表于 2017-4-28 23:53 | 只看该作者
地面用电子钩称测一下。把结果分享给大家。
发表于 2017-4-30 14:43 | 只看该作者
19*10拉力大
