查看: 5228|回复: 24
FPV摄像头推荐
发表于 2016-5-16 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神一般都用什么样的FPV摄像头,推荐一下,体积小巧可以适应220或180机架最好了,另外12v和5v电源怎么选择,如果使用图传的电源接口会不会容易干扰? 谢谢。
发表于 2016-5-16 10:15 | 只看该作者
1177 雨燕 蓝天双层板,看你怎么选择了~~1177我觉得虚名太高(和他真正的性价比不符合,当然 光暗切换还是挺屌的),雨燕的话看人家用过,默认参数夜航吊炸天,蓝天双层板的那个就不多做评价了~用过的基本都说好,光暗切换比1177稍微慢一点点
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:59 | 只看该作者
oicyq 发表于 2016-5-16 10:15
1177 雨燕 蓝天双层板,看你怎么选择了~~1177我觉得虚名太高(和他真正的性价比不符合,当然 光暗切换还是 ...
谢谢,我也觉得雨燕价格有点虚高,sony700线那种微型的和您说的这两种差距大吗? 镜头大小不同是不是视角也不同?比如2.8mm的视角大于3.6mm的?
发表于 2016-5-16 11:10 | 只看该作者
我用索尼700线的,2.8mm镜头和2.5mm镜头。不推荐2.8mm以上的镜头,视角太窄不利于飞穿越
 楼主| 发表于 2016-5-16 11:24 | 只看该作者
同意,2.8mm或以下的更适合飞穿越,5v和12v是不是没啥大区别?
发表于 2016-5-16 11:28 | 只看该作者
没有吧,只是供电电压不一样。
这个主要取决于准备用什么图传了,像我主要用QTX600图传,默认给摄像头供电电压是12v,所以我选择用12v供电的摄像头
欧姆威的图传默认的是5v输出供电,所以要用5v的摄像头
发表于 2016-5-16 11:30 | 只看该作者
sagamark 发表于 2016-5-16 10:59
谢谢,我也觉得雨燕价格有点虚高,sony700线那种微型的和您说的这两种差距大吗? 镜头大小不同是不是视角 ...
我也就用过1177 和蓝天家的摄像头~~其他不好做评论~~
 楼主| 发表于 2016-5-16 13:20 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2016-5-16 11:28
没有吧,只是供电电压不一样。
这个主要取决于准备用什么图传了,像我主要用QTX600图传,默认给摄像头供 ...
嗯,多谢回答。
 楼主| 发表于 2016-5-16 13:22 | 只看该作者
嗯,已经下单蓝天的,试下,我感觉也不错,谢谢。
发表于 2016-5-16 14:30 | 只看该作者
雨燕
发表于 2016-5-16 15:10 | 只看该作者
您所说的1177是不是指雨燕(Run cam)?
发表于 2016-5-16 16:55 | 只看该作者
1177和雨燕是不同样的~~~
发表于 2016-5-16 17:15 ——“来自手机” | 只看该作者
索尼700线,高性价比。12V供电就直接电池,它支持7~18V宽电压的。
 楼主| 发表于 2016-5-16 17:43 | 只看该作者
不知道为啥,我搜到sony700线都是体积好大的。。。。
发表于 2016-5-16 21:44 | 只看该作者
4140+673 双层板
发表于 2017-1-2 16:04 | 只看该作者
蓝天双层板很差吧,远处基本看不清楚,穿越时空中看地面树模糊一片
发表于 2017-1-3 01:30 | 只看该作者
如果摄像头图传单独供电干扰问题应该不大?如果是和电调共用电源,可以接一个滤波器再接摄像头图传供电。
发表于 2017-1-3 07:34 ——“来自手机” | 只看该作者
滤波器最好DIY。一个电容加一个电感都有奸商卖整整25
发表于 2017-1-3 09:39 | 只看该作者
哈哈是啊,确实卖的蛮贵的。一般电容和电感去哪里淘呢?
发表于 2017-1-3 10:10 | 只看该作者
买雨燕那价格还不如上带osd的1190或者色彩更好的monster
