查看: 5882|回复: 33
请问高手,CC3D连接电脑出问题?
发表于 2016-5-16 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的CC3D连接电脑板上的灯不亮,电脑只是提示无法识别USB设备,这情况还能搞么,是不是报废了?
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:45 | 只看该作者
要沉了
发表于 2016-5-16 15:51 | 只看该作者
試多两條線cc3D是這樣的
发表于 2016-5-16 17:16 ——“来自手机” | 只看该作者
不插先打开地面站点击烧写固件之后一瞬间插上烧完就好
发表于 2016-5-16 19:08 | 只看该作者
换usb线,换usb插口试试,如果不行只有ttl线重刷固件试试
 楼主| 发表于 2016-5-16 21:19 | 只看该作者
ttl线刷有接线图吗?
发表于 2016-5-16 22:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-16 22:30 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-5-16 22:25
到我的这个贴子里找答案http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1184423[/url]
我就是看了你这贴一天了,所有办法都试过了,还是不行。
 楼主| 发表于 2016-5-16 22:32 | 只看该作者
用TTL线刷出现用金属器件短接CC3D板子上的3.3V和SBL焊排后再插上连接线,CC3D板上绿灯不常,无法下一步。
发表于 2016-5-16 23:47 | 只看该作者
是不是电压不够。。上电池试试吧。。
发表于 2016-5-16 23:59 | 只看该作者
如连接到电脑上所有的灯都不亮尤其是电源灯,有可能是飞控供电有问题了。
发表于 2016-5-17 04:31 | 只看该作者
我都試過点都接不到之後試還原 win 後可以接上但個飞控有長着燈的
 楼主| 发表于 2016-5-17 08:13 | 只看该作者
电源部分出问题那就等于完蛋了
发表于 2016-5-17 08:27 | 只看该作者
fly飛 发表于 2016-5-17 08:13
电源部分出问题那就等于完蛋了
直接通过飞控电调输出接口供5V电灯也不亮吗?如果灯亮有可能还能用。
 楼主| 发表于 2016-5-17 11:05 | 只看该作者
是的,输出接口供5V电灯不亮啊。
发表于 2016-5-17 11:08 | 只看该作者
fly飛 发表于 2016-5-17 11:05
是的,输出接口供5V电灯不亮啊。
那就确定是飞控供电部分出故障了,维修或更换再来过,反正CC3D也便宜,白色板子那种兴许能好些,要不直接上F3飞控或那种集成OSD的更好
 楼主| 发表于 2016-5-17 11:20 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-5-17 11:08
那就确定是飞控供电部分出故障了,维修或更换再来过,反正CC3D也便宜,白色板子那种兴许能好些,要不直接 ...
好的谢谢
发表于 2016-5-17 12:38 ——“来自手机” | 只看该作者
换电脑试试,我的手提就不得,换台式,刷刷刷的!一会儿就ok了
 楼主| 发表于 2016-5-18 12:24 | 只看该作者
好的,我试试,但是我收上有好几个飞控,其中2个CC3D,就这个这样。
发表于 2016-5-19 23:05 | 只看该作者
我之前的kingkong的cc3d和现在的方形cc3d都是这样。或者你的问题不一样吧
