查看: 1186|回复: 4
T14SG使用方法
发表于 2016-5-18 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设置汽油机熄火开关时,只有在关闭熄火开关时油门摇杆才好用。熄火开关打开油门摇杆不好用。怎么回事。求指教
发表于 2016-5-18 18:59 | 只看该作者
搞反了吧
 楼主| 发表于 2016-5-20 07:49 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-5-18 18:59
搞反了吧
舵机那个没法搞。只能这个方向。有别的办法吗
发表于 2016-5-21 23:47 | 只看该作者
樓主: 不明白你所講,請清楚地講一下.
发表于 2016-5-24 21:09 | 只看该作者
“熄火开关”打开,油门摇杆是不启作用的啊。
另外有个怠速开关,你先理解字面意思,找到需要的功能,
再作设置。
