查看: 3145|回复: 15
APM固定翼请教,APM固定翼 手动模式下 如何解锁???
发表于 2016-5-21 07:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
已经刷了固定翼的固件,加速度计、罗盘、遥控器、油门行程全都校准好了,但是在手动模式下电机就是不转。  请问各位大神,现在的APM固定翼 怎么解锁??? 求大神指点
发表于 2016-5-21 08:08 | 只看该作者
可以试试姿态模式
发表于 2016-5-21 08:46 | 只看该作者
固定翼是不用解锁的,也许是固件版本太就了吧!
发表于 2016-5-21 09:00 | 只看该作者
我以前用过,不用解锁,现在版本不知道了
发表于 2016-5-21 09:01 | 只看该作者
要收到卫星才能解锁。
发表于 2016-5-21 09:24 | 只看该作者
顶起来
发表于 2016-5-21 11:20 | 只看该作者
你试试通电油门最高,电机响了后打最低,记得不要上桨。
发表于 2016-5-21 11:28 | 只看该作者
6星以上才能解锁
发表于 2016-5-22 02:16 | 只看该作者
两个办法,一个关闭自检,一个拿到室外搜星
 楼主| 发表于 2016-5-22 08:09 | 只看该作者
感谢各位朋友回复,  但是拿到外面搜到卫星还是解不了锁。。。。。。。   到底是怎么回事呢? 有没有大神知道怎么解锁???
发表于 2016-5-22 09:41 | 只看该作者
翼高 发表于 2016-5-22 08:09
感谢各位朋友回复,  但是拿到外面搜到卫星还是解不了锁。。。。。。。   到底是怎么回事呢? 有没有大神知 ...
你是什么飞机 前一阵子我也是这个毛病 我解决了
发表于 2016-5-22 10:17 | 只看该作者
设为0,立马转。
 楼主| 发表于 2016-5-22 18:00 | 只看该作者
一米四的塞斯纳,你是怎么解锁的?
 楼主| 发表于 2016-5-22 18:29 | 只看该作者
感谢指点, 和大家分享一下经验吧,把这个参数设为0 然后 手动模式下 油门最低   方向舵往右打满 保持几秒就解锁了 。原来和GPS没有关系
发表于 2016-5-22 19:03 | 只看该作者
翼高 发表于 2016-5-22 18:29
感谢指点, 和大家分享一下经验吧,把这个参数设为0 然后 手动模式下 油门最低   方向舵往右打满 保持几 ...
这是强迫跳过自检的解锁,所以不会检查一定能解锁;
实际调校好后,最好还是设为1,飞控自检通过再解锁,才是安全的做法。
发表于 2016-9-19 17:09 | 只看该作者
