查看: 1681|回复: 13
请教各大神,Z15单人操作连接方法
发表于 2016-5-21 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我目前是FUTABA t8fg连了A2飞控内置的接收机,是否再买多一个8通副厂接收连Z15云台即可单人操作了,还有详细点另外那个接收是怎么连接的?
发表于 2016-5-21 17:58 | 只看该作者
你的想法可能实现不了。
据我所知,仅14sg往上端的控,
再配fasstest的接收机才能同时使用两个接收机。
两个接收机是为使用16个舵机,
一个接收机可使用8个
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:42 | 只看该作者
wienne 发表于 2016-5-21 17:58
你的想法可能实现不了。
据我所知,仅14sg往上端的控,
哦~这样啊,那我可以配一个14通的接收一起用吗
发表于 2016-5-21 23:43 | 只看该作者
不懂帮顶。。
发表于 2016-5-22 00:00 | 只看该作者
没用a2的接收机,我t8fgs,用的tfr8sb,z15用了三个,脚架一个图传切换一个,相机录像拍照一个,14个刚刚好,a2自己的就不够了
发表于 2016-5-22 00:04 | 只看该作者
也不行的,
先是你的“A2飞控内置的接收机”,它应该是FASST制式,这就无法使用双接收机
另外你的控也不支持双接收机。
所以还是用两个遥控器,分开控制吧
发表于 2016-5-24 07:30 | 只看该作者
可以的,一个接收就搞定,接收机有4种工作模式,设置成1-7通道实际输出为8-14通道,8通道为SBUS,然后云台三个通道可以直接接到1-7通道的任意接口,遥控中对应的是8-14通道
发表于 2016-5-24 07:34 | 只看该作者
上面是使用futaba接收的方法,如果用A2内置接收也可以的,A2的F1-F4(记忆中是这样的)可以映射输出通道的主要接云台的俯仰通道就可以
发表于 2016-5-24 12:21 | 只看该作者
Tshadow 发表于 2016-5-22 00:00
没用a2的接收机,我t8fgs,用的tfr8sb,z15用了三个,脚架一个图传切换一个,相机录像拍照一个,14个刚刚好 ...
y一个遥控器可以控制三个接收机?
发表于 2016-5-25 10:38 | 只看该作者
我用14SG+2個7008SB
 楼主| 发表于 2016-5-29 16:25 | 只看该作者
hui910713 发表于 2016-5-24 07:34
上面是使用futaba接收的方法,如果用A2内置接收也可以的,A2的F1-F4(记忆中是这样的)可以映射输出通道的 ...
这样吗~内置的还能映射通道输出的?
发表于 2016-5-29 22:37 | 只看该作者
是的,请仔细看一遍用户手册
发表于 2016-5-30 10:33 | 只看该作者
14通道 直接用7008 可以控制云台三个通道, 直接映射到A2飞控。我是这么连接的,云台模式 俯仰 旋转
发表于 2016-6-25 01:11 | 只看该作者
成功两个8通串14用!效果不错! 接收机分开安放 使用方便!
