查看: 1956|回复: 5
银燕12A电调重启,有没有模友也碰到这种情况
发表于 2016-5-23 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看一下, 银燕simonk 12a电调配的2204电机 6045桨
视频中左上和右上两个电调均重启,实际上4个电调均有几率重启,左上、右上、左下三个电调最大油门或者高速摆动飞机必重启,右下稍好几率较低,已挑开3个电调的红线,飞控仅通过右下的电调供电
已经有过一次飞着飞着突然翻下来然后电调自检的经历了
有没有模友碰到这种情况的,是布线问题还是电调本身的问题
要是电调本身的问题我也不打算修了,直接买乐天去了,不然一来一回浪费时间
发表于 2016-5-23 10:06 | 只看该作者
电调重启只有一个可能性,就是电调的单片机供电不足引起的!
所以你要检查你是不是用电调EBC供了大功率设备,比如图传或是摄像头。其它应该没有其它的可能性了。
 楼主| 发表于 2016-5-23 10:21 | 只看该作者
所以你要检查你是不是用电调EBC供了大功率设 ...
只有右下角电调给飞控供电,而且5V设备只有飞控、接收机、GPS
其他的红线都挑了
结果是右下角的电调重启几率最低,其他的几乎必死
发表于 2016-5-23 10:31 | 只看该作者
我遇到了,带三个舵机,同时使用时,就会重启,原因很简单,bec供电不足,只需要外置一个bec就好了。。但是我感到疑惑的是,我另一个12a就正常,还以为是人品问题,原来不止我一个啊!!心里平衡啦!!
发表于 2016-5-23 10:32 | 只看该作者
我是用在f3p是的,玩固定翼
发表于 2016-5-23 11:49 | 只看该作者
12a带2204再加6045桨,太大了,不重启才怪,过载了,这样的电机、桨,用20a差不多
