查看: 2373|回复: 12
双子星动力配置
发表于 2016-5-24 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入手双子星,问一下,朗宇2814电机可行不?用6s用多大kv多大电调?
有大神知道吗?
发表于 2016-5-24 18:48 | 只看该作者
朗宇2814没有支持6s的,6skv600左右就可以,配9*6的桨
发表于 2016-5-25 07:21 | 只看该作者
定制的2814才支持6s,我用4s,也有人用2820配6s,看你喜好,资金不多就普通2814搭配4s10000电池也能一个多小时
 楼主| 发表于 2016-5-25 09:31 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-5-25 07:21
定制的2814才支持6s,我用4s,也有人用2820配6s,看你喜好,资金不多就普通2814搭配4s10000电池也能一个多 ...
2814用3s的话 用多少kv? 我打算用两块5200的3S并联供电
发表于 2016-5-25 11:38 | 只看该作者
2814上6s,效果杠杠的,我在用
 楼主| 发表于 2016-5-25 12:29 | 只看该作者
1113025805 发表于 2016-5-25 11:38
2814上6s,效果杠杠的,我在用
朗宇的2814部支持6S啊
发表于 2016-5-25 13:17 | 只看该作者
2814上6s,效果杠杠的,我在用
兄弟多少kv
发表于 2016-5-25 16:28 | 只看该作者
3S的话我朋友在用,他是2216  900KV配9060桨,续航也是一小时
发表于 2016-5-26 00:58 | 只看该作者
smallrat 发表于 2016-5-25 12:29
朗宇的2814部支持6S啊
只有郎宇有2814?
发表于 2016-5-27 09:30 | 只看该作者
2814上6s,效果杠杠的,我在用
是朗宇2814的电机啊,多少KV的,用6S发烫不厉害啊
发表于 2016-5-27 09:31 | 只看该作者
我有两个朗宇2814KV880的,怎么看支不支持6S
发表于 2016-5-27 15:45 | 只看该作者
6S需要500左右的KV!
不过一般4S够你飞了。
发表于 2017-2-28 11:00 | 只看该作者
我用的2814  KV510  电池 6s 12000MAH 两块并联 飞行时间3小时。30A电调
