查看: 2971|回复: 16
进军水机,大神给看看水鞋这样的吃水深度可以飞不?
发表于 2016-5-24 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sr22配了双25级玻璃钢水鞋,有点超重!加上本来这个玻璃钢sr22失速点高,速度快,不知道能不能飞得起来!重量现在在1370左右,以前装起落架是1300,只多了70g!
发表于 2016-5-24 23:03 | 只看该作者
水鞋的吃水好深。是否水鞋小了点儿?这样起降时水阻过大飞机会不会前倾扣入水中?
发表于 2016-5-25 00:22 | 只看该作者
的确是水鞋太小了,一加油螺旋桨会打水面的
发表于 2016-5-25 00:41 | 只看该作者
发表于 2016-5-25 07:19 | 只看该作者
水鞋前段肯定是要超过螺旋桨的
发表于 2016-5-25 08:40 | 只看该作者
装前一点试试
发表于 2016-5-25 08:56 | 只看该作者
西锐好漂亮
发表于 2016-5-25 10:05 | 只看该作者
给你个参考图片,我这架加完浮筒也有1700克,
 楼主| 发表于 2016-5-25 17:18 | 只看该作者
我就是担心这样!等天晴了下水试试!
morous 发表于 2016-5-25 07:19
水鞋前段肯定是要超过螺旋桨的
静止的时候是碰不到水平面的!
 楼主| 发表于 2016-5-25 17:19 | 只看该作者
找了很久,玻璃钢的水鞋就这款看起来合适一点!
发表于 2016-5-25 17:52 | 只看该作者
dtj 发表于 2016-5-25 17:18
静止的时候是碰不到水平面的!
因为螺旋桨在浮筒之上,加油门时会有一个低头力矩,如果浮筒前部储备浮力不足,就扎水里了
 楼主| 发表于 2016-5-26 12:42 | 只看该作者
这样啊!等天晴了拿到水里面跑跑看看!
发表于 2016-5-26 13:05 | 只看该作者
难道是视觉误差,我看到两个浮筒吃水深浅不一致
 楼主| 发表于 2016-5-27 12:48 | 只看该作者
确实是视觉误差!浮筒有一点外翻,里边的吃水线和外面的吃水线不一样!
发表于 2016-5-27 18:53 | 只看该作者
楼主怎么不用泡沫水鞋,我感觉泡沫的轻一些,
发表于 2016-6-4 21:21 | 只看该作者
这是15级小水鞋,估计不好飞
