查看: 5802|回复: 10
新品艾斯特SC-608平衡充开箱评测,感觉B6什么的可以靠边站了?
发表于 2016-5-24 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶然机会发现这款平衡充,瞬间就被它的样子和价格惊了一下。于是果断下单预定。今天收到货。于是来一篇开箱评测。(部分图片来源于官方)
首先来看下它的各项参数:
       精致小巧的外观,200元的售价,足150W的功率,足有97%的能量转化率,9-32V宽电压支持,我觉得外场带上它可以方便很多了,各项参数完爆B6。价格只比B6贵几十元。有了它以后哪里还会看B6?
       这款充电器的定位很明确。首先,200元的定价,在同级别的充电器里可以说是很好的了。B6肯定是完败,没的说,B6充电器功率只有60W。同样的,比它贵上百元的A6,功率有200W,但是相比起来体积却大了很多,输入电压支持范围很小,并不是专为外场使用设计。适合家里使用。当然,外观什么的更是不用说。再往上,有大名鼎鼎的Power Lab 8,简称PL8。当然,一千多元的价格,1344W的功率,跟这个充电器不是一个档次的,不做比较。本篇专以此入门级充电器做评测,毕竟不是谁都用得起PL8是吧。这款充电器的诞生可谓是广大模友的福音。
       现在,开始开箱评测。
虽然不如M族财大气粗跳票送手机。厂家也还算不错了,预定的本月十几号发货,拖到了22号才发,所以,跳票送贴膜。等等,这塑封居然还带防伪?
包装还不错,简洁明了。(这大米的既视感是怎么回事)
下面,开始上电,进行实际测试。
准备的物品:
电脑充电器、转接头(因为暂时没有专门的电源。这充电器是19V、6.3A,功率有120W,充3S电池够了。)
格氏 3S 5300mah 30C电池一块(支持5C快充)
0.001测电仪
上电后,插上电池(切记不能先插电池,不然会报错)
可以看到当前电池电压为3.8V左右,有50%左右的电量。
设定好充电参数8A后,开始充电。不得不说这个飞梭滚轮有毒,用了会上瘾有没有。
1分钟时,充电电流达到设定值,开始全速充电。(可以看到在充3S的电池的时候最大功率只能达到100W,因为最大电流只有8A,最大功率只有3S*4.2V*8A=100.8W)
在2分钟的时候,检测温度达到60℃,散热风扇自动启动。
当前出风口温度为41.4℃,散热效果还是不错的。
电池很淡定,温度基本没有什么变化,8A充电,毛毛雨一样。这电池支持5.3A*5C=26.5A的充电。
18分钟左右,充电电流开始下降,进入恒压充电模式,开始平衡电池电压。当前已经充进去2270mah的电了。全速充电还是很快的。
1分钟后,温度下降到60℃以下,风扇自动停止。之后风扇会在温度达到60℃时启动一下,时断时续,散热效果没的说。
第27分钟,充电完成,充进去了2580mah的电量。接下来我们来看看电池情况如何。
可以看到,电池电压差别只有0.005V,在这个价位充电器来说已经没的说了。
通过使用可以看出,这款充电器极其适合外场使用,普通的电池已经足够胜任了,甚至飞小飞机的话带块大点的电池就够你飞一个下午了。宽电压支持让它可以胜任几乎任何外场电包或电池作为电源。在这个价位来说几乎就是首选。您觉得呢?
发表于 2016-5-24 23:09 | 只看该作者
赞一个,LZ评测的挺详细~
 楼主| 发表于 2016-5-25 00:17 | 只看该作者
36590345 发表于 2016-5-24 23:09
赞一个,LZ评测的挺详细~
发表于 2016-5-25 08:54 | 只看该作者
拆开看看里面的电路 用料做工!
发表于 2016-5-25 11:05 | 只看该作者
没什么屌用,精度是关键
 楼主| 发表于 2016-5-25 11:12 | 只看该作者
chen76922 发表于 2016-5-25 11:05
没什么屌用,精度是关键
精度你也看到了,比B6什么的好多了,两百元的价格有这个性能我觉得OK了
发表于 2016-5-25 12:23 | 只看该作者
关键还是个串充  放电平衡  无爱
 楼主| 发表于 2016-5-25 14:28 | 只看该作者
jorong 发表于 2016-5-25 12:23
关键还是个串充  放电平衡  无爱
这没办法了,就算PL8都是这样的。要并充用A6吧
发表于 2016-6-1 19:06 | 只看该作者
外场平衡什么不管他 体积功能完美 ,就是不知道用久了精度会不会下降 b6是会下降的
 楼主| 发表于 2016-6-3 15:03 | 只看该作者
我也不清楚,只是刚开始用而已
发表于 2016-6-9 23:33 | 只看该作者
一次能冲几块?
