查看: 1806|回复: 24
亚拓头罩还有的救吗
发表于 2016-5-26 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位的450pro头罩是如何装上去的,2200的电池,这不是差的一点半点啊,550l也是,还特别脆,裸飞2个月了,头罩跟个新的一样。
发表于 2016-5-26 13:56 | 只看该作者
直接改洞洞啊,我的都是直接改的,洞洞后移1公分,保证好安装
发表于 2016-5-26 14:01 | 只看该作者
pro的话,我也装不上,买回来就没戴过头罩。。。
发表于 2016-5-26 14:15 | 只看该作者
这个随便钻个孔不就好了
 楼主| 发表于 2016-5-26 14:24 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-5-26 14:15
这个随便钻个孔不就好了
强迫症患者情何以堪
发表于 2016-5-26 14:26 | 只看该作者
加陀臂把頭罩柱改位
发表于 2016-5-26 14:29 | 只看该作者
不上头罩不就行了,头罩就是拿来静态时看的,你不怕炸花了吗?这头罩好贵的呢。
发表于 2016-5-26 14:43 | 只看该作者
楼主有考虑重新定制一个头罩吗?有需要的可以加群176814462了解一下
发表于 2016-5-26 14:47 | 只看该作者
頭罩是用來拍照用的,飛的時候不用的
发表于 2016-5-26 15:00 | 只看该作者
为什么头罩都带不上?或者带上都很紧,为什么头罩还特别脆,轻轻用力就裂开了,为什么头罩还特别贵,一个要一两百,矿泉水瓶才几毛钱一个,怎么摔也摔不坏,为什么不用那个材料来做,有便宜又耐摔
发表于 2016-5-26 15:30 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-5-26 15:00
为什么头罩都带不上?或者带上都很紧,为什么头罩还特别脆,轻轻用力就裂开了,为什么头罩还特别贵,一个要 ...
你的问题很具建设性。模型公司应该有所考虑了。
 楼主| 发表于 2016-5-26 15:31 | 只看该作者
满分
发表于 2016-5-26 15:34 | 只看该作者
重新开孔,原孔和胶圈都留着,几乎不影响美观。
发表于 2016-5-26 15:39 | 只看该作者
不用重新开孔,把电池往下移就可以了,尽量往下移,不带头罩电池很容易掉的,500以上级别的电池都是2600以上,都比较重,绑带有时候绑不紧的。
发表于 2016-5-26 15:49 | 只看该作者
HYC 发表于 2016-5-26 15:39
不用重新开孔,把电池往下移就可以了,尽量往下移,不带头罩电池很容易掉的,500以上级别的电池都是2600以 ...
言之有理。
发表于 2016-5-26 16:04 | 只看该作者
我上个周就是在练定点翻的时候没带头罩结果电池脱落炸机,带罩就能卡住电池了
发表于 2016-5-26 16:05 | 只看该作者
去街摊 小店 买个贴纸 上了他
发表于 2016-5-26 16:08 | 只看该作者
嗯嗯,我也干过自旋吧电池甩出去炸鸡的事
发表于 2016-5-26 16:50 | 只看该作者
电池本来用来调重心的,一般都是相对固定的位置。死往下移中心不对飞起来手感不一样的了。
发表于 2016-5-26 18:35 | 只看该作者
定制的比市面上的价格如何
