查看: 1395|回复: 13
蟹子马达450用的很烫,
发表于 2016-5-26 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有装桨空机试了下就有点烫,不敢试机,若有负荷会不会更烫烧线圈?
发表于 2016-5-26 17:39 | 只看该作者
蝎子烫正常,不带负荷更烫也正常。确实450用460MX很舒服,而且没啥温度!
发表于 2016-5-26 18:14 | 只看该作者
虫子电机就是这么热,2520 6S X3飞完下来用手摸不得,烫的人一弹
发表于 2016-5-26 20:28 | 只看该作者
买盒火柴,飞下来只要火柴头点不着,就没问题。
发表于 2016-5-26 20:53 | 只看该作者
关注论坛有段时间了,大师你的回答总是那么幽默
发表于 2016-5-26 22:05 | 只看该作者
带负荷会稍微好点,蝎子电机本来就烫手
发表于 2016-5-27 08:07 | 只看该作者
放心飞吧,虫子电机是能烫出泡来的哦。
 楼主| 发表于 2016-5-27 08:42 | 只看该作者
jonehe 发表于 2016-5-27 08:07
放心飞吧,虫子电机是能烫出泡来的哦。
谢谢大家的回复,试飞了一下不敢暴力
发表于 2016-5-27 09:13 | 只看该作者
不用怕的。
发表于 2016-5-27 10:33 | 只看该作者
大齿间隙要确切好,不然电机电调都很烫
发表于 2016-5-27 22:29 | 只看该作者
我是吐口痰,10秒内不干,就没事。以前调油机练的经验
发表于 2016-5-28 23:02 | 只看该作者
简单粗暴
发表于 2016-5-29 11:06 | 只看该作者
这年代,火柴不好买。
发表于 2016-5-29 22:19 | 只看该作者
从来不用蝎子,就因为发热过大,这种发热只在8车用6S电爆艹电机上试过,直机的电机散热已经很好了(当然不能和船比,也是使用环境造成的)个人以为蝎子功率也没见大到那去,这个发热量只能说明换能效率低下
