查看: 3200|回复: 24
450改了皮传后为何没有轴传顺滑?
发表于 2016-5-27 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转动大桨用手动的,感觉皮传阻力大多了,以前轴传很顺滑的,是皮传原本阻力大点还是皮带与官摩擦?试通电转了一会儿皮带没有损伤?比轴传阻力大这样多是正常吗?那为何还有轴传改皮传?就是为减少炸机扫伞齿?
发表于 2016-5-27 08:56 | 只看该作者
正常的,皮带是有韧性的,一部分瞬间动力会消耗在皮带拉伸变形的过程中,改皮传就如你所说的炸鸡损失小,不仅伞尺传动轴也容易炸坏,另外皮传噪音要来的小
发表于 2016-5-27 09:15 | 只看该作者
要说效率的话还是轴传,我以前一直用皮带。现在感觉轴传还是爽的多。其实小心点飞,少炸点,一样的。
发表于 2016-5-27 09:24 ——“来自手机” | 只看该作者
皮带阻力是大的,除非你松下尾管,但那样可能会导致皮带跳齿,锁不住尾巴
发表于 2016-5-27 09:27 | 只看该作者
新手皮传,老手轴传。
发表于 2016-5-27 09:41 | 只看该作者
ydx0506 发表于 2016-5-27 09:27
新手皮传,老手轴传。
我也是皮改轴后再改回皮,可能是没调好,有时一个起落就扫前伞齿,都扫怕了
发表于 2016-5-27 10:16 | 只看该作者
皮穿还是炸鸡成本低,比较环保,飞3d也没觉得有什么不妥
发表于 2016-5-27 10:31 | 只看该作者
皮带必须绷紧,所以皮传阻力大。皮传主要是新手炸鸡不会扫齿,方便维护。还有一点重要的,不要把450这些皮传等同于高端机的皮传
发表于 2016-5-27 10:33 | 只看该作者
皮传紧,阻力大正常的,轴传的轻快,几乎没有什么阻力。
  皮传炸机容易炸大齿轮
发表于 2016-5-27 11:36 | 只看该作者
Logo Goblin都是给新手玩儿的~
发表于 2016-5-27 12:16 | 只看该作者
皮带450,炸机成本就是低
发表于 2016-5-27 12:26 | 只看该作者
那就再改回去吧
发表于 2016-5-27 12:42 ——“来自手机” | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2016-5-27 10:31
皮带必须绷紧,所以皮传阻力大。皮传主要是新手炸鸡不会扫齿,方便维护。还有一点重要的,不要把450这些皮 ...
高端机的皮传有什么区别,求教。
发表于 2016-5-28 00:02 | 只看该作者
X3皮带如何调紧啊?
 楼主| 发表于 2016-5-28 09:11 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-5-28 00:02
X3皮带如何调紧啊?
没个X3但450可以松开尾尾向后拉紧再螺丝锁紧
发表于 2016-5-28 09:50 | 只看该作者
X3的尾管也是要自己用螺丝攻进去的,就是不知道皮带到底要多紧
发表于 2016-5-28 10:18 ——“来自手机” | 只看该作者
皮带太紧了
发表于 2016-5-28 11:08 | 只看该作者
摩擦力大
发表于 2016-5-28 13:21 | 只看该作者
皮带传动效率比轴传动效率低
发表于 2016-5-28 14:03 | 只看该作者
先用的轴传,后来飞的皮传就明显感觉时间短了好多好多,调松皮带又危险
