查看: 2160|回复: 13
APM固定翼自稳模式抖舵
发表于 2016-5-27 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自稳模式,只在推油门且飞机不水平的情况下,所有舵面都抖。(还没解锁),固件是3.4的
其他模式不抖。混控没开。天7遥控器
各位遇到过没?何解?
发表于 2016-5-27 16:21 | 只看该作者
顶起来,等大神解救
发表于 2016-5-27 16:37 | 只看该作者
帮顶
发表于 2016-5-27 22:28 | 只看该作者
飞控都上什么周边设备了,说说
发表于 2016-5-27 22:29 | 只看该作者
1. 装了433吗?发射离开飞机远点3~5m就好。2. 装了1.2G图传?发射机移移看位置,最好移到机翼边边去。
3. 数字舵机?会持续微抖。。正常。
解决最佳办法MD911舵机。
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:57 | 只看该作者
没装,现在不抖了,不知道为什么。
发表于 2016-6-23 12:52 | 只看该作者
好怪,apm装这些四轴,几轴这些的,固定翼没看过
发表于 2016-6-23 13:52 | 只看该作者
应该是正常的吧,没解锁给油门会抖舵
 楼主| 发表于 2016-6-23 16:58 | 只看该作者
hj1990 发表于 2016-6-23 13:52
应该是正常的吧,没解锁给油门会抖舵
好像是这样,油门开后不抖了
发表于 2016-8-20 01:17 | 只看该作者
我也是天7的,顶顶顶
发表于 2016-9-26 17:42 | 只看该作者
我的是数传天线干扰。舵机线加了磁环。舵机用金属贴纸包住。解决!
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:02 | 只看该作者
飞上去就不抖了,我没装数传
发表于 2016-9-27 12:50 | 只看该作者
干扰
发表于 2023-4-25 19:21 | 只看该作者
我的APM四轴几年没飞解不了说了,怎么回事?
