查看: 1313|回复: 8
发穿越机视频 赢取5000现金奖励
发表于 2016-5-27 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有两件好消息要告诉大家:
  • 亚拓MR25/P 重新设计电调程序,升级后整机性能翻了好几倍
  • 将你高超的飞行视频录制下来,发给亚拓总部 ,如下面的这段视频,以这段视频为基准  审核认定技术水平大于或等与这段视频,即可获赠5000元现金奖励
亚拓MR25/P 自发布之后 追求极致 不断改进,
昨日刚发布可以录制2K画面的云台套装  近日再次重新设计电调程序,
升级后的电调程序 可以配合 硬件发挥出更强悍的性能 。话不多说  视频为证
2KDV摄影机。
支持2 k的视频画质
视频输出的延迟几乎为零
高分辨率,F2.1大光圈,低失真镜头
高ISO敏感性和夜间高能见度
新一代图像传感器(CCD-Charge耦合装置)
高饱和度、高动态范围
3 d数字噪声减速器
为了您的观看体验  建议复制以下链接到浏览器里观看
?from=y1.7-1.2
?from=y1.7-1.2[/url]
亚拓维修中心提供免费升级服务  升级电调程序请到:
亚拓维修中心地址  :北 京市丰台区丰台体育中心 模型赛车场一层.
发表于 2016-5-27 16:32 | 只看该作者
呵呵...我就看看会有多少人来喷亚拓~
发表于 2016-5-27 16:49 | 只看该作者
发表于 2016-5-28 19:49 | 只看该作者
看到那图传各种花 我就放心了
发表于 2016-5-28 21:26 | 只看该作者
发表于 2016-5-28 22:02 | 只看该作者
""将你高超的飞行视频录制下来,发给亚拓总部 ,如下面的这段视频,以这段视频为基准  审核认定技术水平大于或等与这段视频,即可获赠5000元现金奖励"
审核人员是亚拓的人吧?球员兼裁判?!
这种脑残的想法亚拓也想得出来.当大家是SB吗?
发表于 2016-5-28 22:57 | 只看该作者
质量烂成屎,再好也没用。。升级电调程序如果能改善消除烧MOS,还算有点长进。否则就是白搭。。这飞机上面各种易损,各种配件包括DV板主板都会莫名其妙的损坏。。。谁买谁上当。看到这MR25我就忍不住开喷。。。
发表于 2016-5-29 20:34 | 只看该作者
xiaofei0203 发表于 2016-5-28 19:49
看到那图传各种花 我就放心了
为了参赛而更换了欧姆威200毫瓦。现场干扰也有些大引起的。
发表于 2016-5-29 20:37 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-5-28 22:57
质量烂成屎,再好也没用。。升级电调程序如果能改善消除烧MOS,还算有点长进。否则就是白搭。。这飞机上面 ...
升级后我没有烧过,一次因为接收机炸坏信号丢失电机堵转烧毁,但电调居然还是好的。我的马达还是BL2205 2300KV的。挺欣慰,还在不断试飞中.DV无故烧毁是没遇到,拆头罩不小心弄坏排线是有遇到的。我自己更换了摄像头。不错的哦!
