查看: 2397|回复: 14
死胖子 fpv预计飞20公里
发表于 2016-5-27 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航程20公里的FPV死胖子   一般价格要多少?
发表于 2016-5-27 21:28 | 只看该作者
飞机499,电机160,电调150,飞控700,电池450,自动航线ok
发表于 2016-5-27 21:48 | 只看该作者
用啥电机合适?
发表于 2016-5-27 21:59 | 只看该作者
还有图传,摄像头和显示屏
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:03 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-5-27 21:59
还有图传,摄像头和显示屏
要飞这么远,图穿要多少钱阿??
发表于 2016-5-27 22:25 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2016-5-27 21:48
用啥电机合适?
2820   920kv
发表于 2016-5-27 22:40 | 只看该作者
20公里的半径,图传方面,电磁环境好的话一个小飞手和14db平板就够,或者23db平板加普通7寸雪花屏幕,飞机大胖随意飞这么远
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:59 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-5-27 22:40
20公里的半径,图传方面,电磁环境好的话一个小飞手和14db平板就够,或者23db平板加普通7寸雪花屏幕,飞机 ...
你玩过吗??大约价格
发表于 2016-5-27 23:13 | 只看该作者
abc1207387402 发表于 2016-5-27 22:59
你玩过吗??大约价格
那我列表给你,你自己算了,大胖450空机,电机电调一起300多点,舵机四个75,电池一块一万毫安的600多,飞控500左右一般用u22,433建议用rlink的800,图传欧姆威1w的发射机要350左右,接收就用小飞手的话要500左右,摄像机不录像用索尼700线大概150,要录像用运动相机小蚁就399了,遥控你自己选择了,大概也就这么多,一般点的设备就是这样了。你会飞没?如果不会还是从练习机开始吧
 楼主| 发表于 2016-5-27 23:22 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-5-27 23:13
那我列表给你,你自己算了,大胖450空机,电机电调一起300多点,舵机四个75,电池一块一万毫安的600多, ...
4000左右
发表于 2016-5-28 12:44 | 只看该作者
什么控啊
 楼主| 发表于 2016-5-28 12:49 | 只看该作者
yangxcn 发表于 2016-5-28 12:44
什么控啊
天地9
发表于 2016-5-28 13:12 | 只看该作者
怎么控制那么远
 楼主| 发表于 2016-5-28 13:14 | 只看该作者
yangxcn 发表于 2016-5-28 13:12
怎么控制那么远
加433
发表于 2016-5-30 10:18 | 只看该作者
