查看: 2591|回复: 26
史无前例的 G3云台的问题,用过的来看看这是啥情况??????
发表于 2016-5-28 18:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                  G3 云台  ,。我的是双控,云台用天地飞的,所以要接转换器,
                  云台一接SBUS转换器, 然后开机 ,前几分钟显示屏正常(数据和图像),过了差不多5分钟左右显示屏开始就变绿然后出现条状沙沙的(见下图),紧接着显示屏就一直绿的然后卡住,转动云台也没反应还是图像卡住。不接SBUS转换器就没这种情况 就是一切正常。
                  看样子是像供电不足。那转换器上正常的时候有蓝灯一闪一闪的,显示屏出现绿的之后那转换器的蓝灯就快要熄灭的状态,然后再过会就完全熄灭了,飞机重新开机后又正常,过不了5分钟又这样情况。。       请问各位这是什么情况?是不是史无前例的情况??求解
发表于 2016-5-28 20:11 | 只看该作者
是否有地方过热?
 楼主| 发表于 2016-5-29 08:27 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2016-5-28 20:11
是否有地方过热?
热肯定有热,你指的是哪里呢,云台后面那个插SBUS线的能接电脑USB的那坨东西倒是比较烫。。其他地方倒没有摸出来
发表于 2016-5-29 15:45 | 只看该作者
这个过热,是热到手碰不上去的热,你可以用小电扇对着热源吹后,看故障是否消失,如果没了,那就是这个问题。如果不是,只能是其它问题了。
发表于 2016-5-30 08:44 | 只看该作者
改个SBAS接收上去瞬间就好了
发表于 2016-5-30 09:31 | 只看该作者
我碰到过这种画面   是因为HDMI的线段了一根
发表于 2016-5-30 10:20 | 只看该作者
应该是HDMI线断了
发表于 2016-5-30 12:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-30 20:28 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2016-5-29 15:45
这个过热,是热到手碰不上去的热,你可以用小电扇对着热源吹后,看故障是否消失,如果没了,那就是这个问题 ...
那就没有的,还在迷茫中
 楼主| 发表于 2016-5-30 20:29 | 只看该作者
你可以紧我 发表于 2016-5-30 08:44
改个SBAS接收上去瞬间就好了
SBAS接收是什么接收?请教怎么改
 楼主| 发表于 2016-5-30 20:31 | 只看该作者
就前面那个会有蓝色灯的那个云台板?为啥会断呢
 楼主| 发表于 2016-5-30 20:32 | 只看该作者
Omni 发表于 2016-5-30 10:20
应该是HDMI线断了
估计人为的还是因为电流过大烧断了呢?
 楼主| 发表于 2016-5-30 20:37 | 只看该作者
检查过了,没断啊
发表于 2016-5-31 08:39 | 只看该作者
心素若简 发表于 2016-5-30 20:29
SBAS接收是什么接收?请教怎么改
意思就是换个FUTABA的控
 楼主| 发表于 2016-5-31 21:54 | 只看该作者
你可以紧我 发表于 2016-5-31 08:39
意思就是换个FUTABA的控
换FUTABA的控没事,返厂测试的时候就是FUTABA的,我这边没多余的那控只有天地飞,所以返厂回来后就发现这情况。。。
发表于 2016-6-12 00:34 | 只看该作者
这云台本来就在图传信号板上设计缺陷,亚拓坑人的云台,我的都一年多了没解决这个问题,只好自己改装了,直接相机av信号接图传发射,别用它自带的HDMI信号板
发表于 2016-6-12 19:35 | 只看该作者
damolantian 发表于 2016-6-12 00:34
这云台本来就在图传信号板上设计缺陷,亚拓坑人的云台,我的都一年多了没解决这个问题,只好自己改装了 ...
可以发帖分享你的接线方式吗?
主要是LZ用天地飞的接收+ 转換器秏电大
 楼主| 发表于 2016-6-13 08:45 | 只看该作者
问题的原因就是供电不足,最近让别人给我加了个那转换电压的什么板,就完全没事了,接收还是用回天地飞的,双控
 楼主| 发表于 2016-6-13 08:57 | 只看该作者
多谢楼上各位参与并讨论这个问题,在此一并感谢。
现问题已成功得到解决,原因就是转换器跟接收那块地方的供电不足,跟别人商讨之后加了个叫什么电压转换器的好像,直接从云台的外置12V供电接口处接了跟到那转换板然后再到接收机任意一通道就OK了。如下图:
发表于 2016-6-13 14:39 | 只看该作者
现问题已成功得到解决,原因就是转换器 ...
能画个简易接线示意图给看看学习一下吗?
