查看: 7654|回复: 27
[精灵] 精灵4用iPad信号不好
发表于 2016-5-29 08:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        求高手指教新办回来的精灵4用iPad信号就很不好经常花屏、断信号。用手机就没有这样的事。如何解,问题出在哪里啊
       我也是在精灵4刚出的时候入手的,那段时间就是用手机飞的很流畅,后期感觉屏幕有点小就换了个iPad结果回来一用就出现花屏、黑屏的情况。经常出现。我在家里把精灵4放在窗户那拍人流,竟然还会出现断信号的情况,当然花屏也是经常有的。
        虽说就是一瞬间的事那是看着也闹心啊,万一哪次出去飞停顿了一下刮到人或者别的什么就不好了。。。。。。
         第一张是正常的,第二张是花屏要是运动幅度大的话全屏都是花的,第三张是断信号手慢了黑屏没截到。
     求大神指导如何破。。。。。。
发表于 2016-5-29 10:05 | 只看该作者
看看硬件解码有没有打开
发表于 2016-5-29 10:36 | 只看该作者
你这个是几代啊
 楼主| 发表于 2016-5-29 12:04 | 只看该作者
air 2
 楼主| 发表于 2016-5-29 12:27 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-5-29 10:05
看看硬件解码有没有打开
一直开着呢,从来没关过。。。。
发表于 2016-5-29 16:12 | 只看该作者
换一根连接线试试
 楼主| 发表于 2016-5-29 16:13 | 只看该作者
hq-gol 发表于 2016-5-29 16:12
换一根连接线试试
试过了,谢谢
发表于 2016-5-29 21:31 | 只看该作者
解码开了没
发表于 2016-6-1 14:50 | 只看该作者
晕,。早上我也是这样,用手机飞到2公里远也一点事没有。用IPAD MINI,几十米都显示图传信号差,很卡顿。啥原因啊?怎么解决?
发表于 2016-6-1 14:51 | 只看该作者
楼主找到原因跟我说一下。同样的原因。会不会跟数据线有关?我用的是品胜的数据线,要用原装的吗?
发表于 2016-6-2 06:24 | 只看该作者
怎么回事呢
发表于 2016-6-2 11:35 | 只看该作者
我也是,前天升级完之后,实时图传很模糊,不知什么情况
 楼主| 发表于 2016-6-3 06:18 | 只看该作者
各种方法都试过了,都不管用
发表于 2016-6-3 09:58 | 只看该作者
打电话给大疆客服,说有可能是IPAD MINI1代硬件解码功能不够,建议换2代……晕死。
我的是IPAD MINI1,不知你的是几代?也不知是不是1代就不行还是其它原因?
发表于 2016-6-3 11:09 | 只看该作者
要是你的是AIR 2的话那就可以排除IPAD的硬件配置的问题了吧……
到底是啥原因啊……晕死了。
发表于 2016-6-3 11:11 | 只看该作者
更新最新版本的App,专门解决了这个问题。
发表于 2016-6-5 07:50 | 只看该作者
你的最新版本是多少?
发表于 2016-6-6 06:50 | 只看该作者
发表于 2016-6-7 21:53 | 只看该作者
没用,还是一样的卡
发表于 2016-6-7 22:08 | 只看该作者
破解信道可以解决这个问题
