查看: 4397|回复: 21
非常诡异的问题!BRF3飞控,接了蜂鸣器之后,长鸣报警,是什么原因?
发表于 2016-5-29 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了飞机防丢失,在brf3(beeroter f3)飞控上加了一个蜂鸣器,但一通电,蜂鸣器就长鸣报警。这种连续的长鸣报警是什么原因导致的?
1.遥控器对频、图传接收一切正常。
2.切换beeper的通道,也能滴滴的报警。关闭就长鸣。
3.测量了一下电压,长鸣的电压稳定在3.6v。
非常诡异的问题,是飞控出问题了?
发表于 2016-5-29 21:30 | 只看该作者
木开遥控器
 楼主| 发表于 2016-5-29 21:35 | 只看该作者
已经开了,对频也成功。图传信号没有问题。声音是连续长鸣。
发表于 2016-5-29 22:12 | 只看该作者
不能直接插插头
要焊在背面的焊点上
发表于 2016-5-29 23:35 | 只看该作者
我也碰到了,偶尔不叫,大多数情况叫
发表于 2016-5-29 23:45 | 只看该作者
报警电压你是不是改过了
 楼主| 发表于 2016-5-30 01:00 | 只看该作者
08060428 发表于 2016-5-29 22:12
不能直接插插头
要焊在背面的焊点上
brf3,不是f3
 楼主| 发表于 2016-5-30 01:01 | 只看该作者
qq767379238 发表于 2016-5-29 23:45
报警电压你是不是改过了
电压报警也不是长鸣啊
 楼主| 发表于 2016-5-30 17:15 | 只看该作者
通过描述,应该能发现问题所在
发表于 2016-5-31 02:41 | 只看该作者
不懂。但我看到过老版本的F3,线路板有问题,蜂鸣器不要接在插座上(插座线接错了),而要焊接在背面的+-板子上,焊接前先通电量一下电压是不是5V。
照本宣科,呵呵!
 楼主| 发表于 2016-5-31 07:39 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-5-31 02:41
不懂。但我看到过老版本的F3,线路板有问题,蜂鸣器不要接在插座上(插座线接错了),而要焊接在背面的+-板 ...
好像老版本的f3,线路板也没问题。是别的原因,能想到吗。
发表于 2016-5-31 08:56 | 只看该作者
你接到背面试试喽
我粗暴的理解BR版就是把老板的图拿来在给上面并联点东西么 不一定会改原来的电路。(我说的很简单,其实挺复杂 技术人员勿喷)
发表于 2016-5-31 09:10 | 只看该作者
我剛開始也試過,原來是電壓不對,低電壓報警,我在圖傳發現和BB响的分別好大。後來在CF 中調教後解決了。但不知你是否相同問題
发表于 2016-5-31 14:29 | 只看该作者
如果使用BRF3的电分板,设置一下两个参数
voltage scale 设置成210
scale the output voltage to milliamps[1/10th mV/A] 设置成380
 楼主| 发表于 2016-5-31 17:20 | 只看该作者
scale the output voltage to milliam ...
我已经设置了,而且brf3里电压显示正常
发表于 2016-6-1 08:52 | 只看该作者
如果都设置好的,可能只能查查其它原因。我的是修改了那两个参数就没问题了。
 楼主| 发表于 2016-6-9 11:45 | 只看该作者
摘了,换电调报警算了
发表于 2016-6-11 05:29 | 只看该作者
焊背后没错
发表于 2016-6-11 09:57 | 只看该作者
我的之前也叫,osd設定好就不叫了。
 楼主| 发表于 2016-6-11 11:25 | 只看该作者
longon 发表于 2016-6-11 09:57
我的之前也叫,osd設定好就不叫了。
osd,设定什么了?
