查看: 5355|回复: 12
SC-608充电器上手使用感受
发表于 2016-5-30 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没事也跟风入手了一个SC-608,简单的谈下使用感受:----------
特点:
1、彩屏显示效果没得说。
2、滚轮操作设计的真的很方便。
3、宽输入电压,3S到6S、12V或24V电瓶供电通吃,不用为供电纠结了,这点在外场使用比A6好,A6供电上限为14V,经常都不能通过点烟口取电(超过14V了),同样也比B6强。
4、功能比较完善,操作简洁。
5、很贴心的设计了基本充好(可以拔下来用了)和电池充满2个阶段。
6、个头小巧玲珑。
个人感受:
SC-608不是象A6那种追求充电极致参数的充电器。在日常使用中,个人认为,其实即使是冲到4.15或4.20,平衡精度0.01V或0.05V,对与飞行使用时间基本没有影响 ,专注飞行本身,少一次过放,才是硬道理。
SC-608是在满足实际需要的情况下提供一种快捷、方便、高效和炫酷的充电解决方案。
个人认为挺不错的。
不成熟的想法或建议:
1、能否将输入最低电压扩宽到4.5V?这样可以用手机充电器为电池充电了,在有些时候,比如旅游带上一架小飞机出去玩,就很方便了。
2、增加一个USB输出口?这个大家都知道用处。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wowjl + 2 淡定
发表于 2016-5-30 09:26 | 只看该作者
不要老是坏,就好。
最好再带个只用平衡口充电的功能,比如玩一些2s小鸡的时候,用平衡口就好了。
发表于 2016-5-30 09:33 | 只看该作者
发表于 2016-5-30 09:55 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2016-5-30 09:26
不要老是坏,就好。
拆开看过,估计150W下够呛!散热面积过小,铜板过薄。
因为用它的放电功能就可以明显看到,用5W档,不到分钟散热风扇就转起来了。
发表于 2016-5-30 10:37 | 只看该作者
下雨 充了沒得飛 我是用608這樣放電的
发表于 2016-5-30 10:42 | 只看该作者
客观的分析,那些脑残粉或喷值得学习
没竞争就没进步!
就希望多些这种触动人家蛋糕的好东西,哈哈!
我用4S铁锂电池当电源,升压效率不高,温度不保护时候,也只能120W左右.....
太最求小巧了,为6S充电,扇热风扇长期满负荷,气温高的时候尤其.......
缺点同时是优点,看厂家如何权衡了吧。
发表于 2016-5-30 10:47 | 只看该作者
发表于 2016-5-30 10:53 | 只看该作者
再生放电,我也这样搞
发表于 2016-5-30 10:56 | 只看该作者
我的插上6S就烧了
你们都是厂家的吧充电器是白给的吧
发表于 2016-5-30 11:12 | 只看该作者
jacksondkone 发表于 2016-5-30 10:56
我的插上6S就烧了
你们都是厂家的吧充电器是白给的吧
白给也才200块
送我个308,我也许会托
 楼主| 发表于 2016-5-30 11:15 | 只看该作者
是的,关于有人说缺少再生放电的功能,厂家为什么没有设计?
其实个人觉得真没必要,很简单实现:要再生时,只要将原输入电池(或电包)接在充电端,待放电电池插入输入端,设置好最低电压,OK!再生开始,呵呵!
发表于 2016-6-6 11:10 | 只看该作者
这款平衡充我身边好几个模友都买了,缺点就是测内阻非常不准,测得的内阻很大。我朋友专门用308平衡充测内阻以及专业的测内阻的仪器均对比测量过,差别非常大。希望下一代能改进。
发表于 2016-8-7 22:22 | 只看该作者
hjjwf 发表于 2016-6-6 11:10
这款平衡充我身边好几个模友都买了,缺点就是测内阻非常不准,测得的内阻很大。我朋友专门用308平衡充测 ...
我这边的测的比较准。可以留个信息,咱们一起交流
