查看: 37422|回复: 107
DEVO 7E 換腦升級計畫 & 中文支援 - Deviation Ultimate 7E
发表于 2016-5-30 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本Key很長的原文要PO出來時出現長度過長,所以只好砍掉很多字.........要看原文請按這裡(外部链接予以删除版主留)
升級過程說明如下,方便對英文有恐懼症的飛友們也進行升級.
整個程序基本上分三個部分:
     1, 升級 MCU
     2, 刷入 BootLoader
     3, 刷入新的 256K版本 韌體程式
需要先準備的東西有:
     1, 新的 MCU (淘寶搜尋 STM32F103RCT6 可找到很多)
     2, ST-Link V2 USB 及ST-Link程式 (淘寶搜尋 ST-Link V2)
     3, 下載 PB 提供的 DEVO 7E 的 256K BootLoader 程式 下載 devo7ebootloader_256.bin
     4, 支援 256K 7E 的韌體程式(我目前用 HappyHarry編譯的 5/25 Test Build)
     5, 焊接工具
1, 升級 MCU :
    MCU 可以選擇的版本有好幾個 256K / 384K / 512K ,都可以使用沒問題,只有價格的差異;最終我還是選了 256K 的版本,因為 DEVO 8/10 這些機種也都是 256K 的版本,如果有一天 256K 也不夠用了,就不單單是 7E 一台有問題,而是幾乎全部會有問題了!
    MCU STM32F103RCT6 256K 購買難度不高,最難的是怎麼更換這 64支接腳的 MCU, 沒有一定的功力及設備,千萬不要貿然進行;建議找手機維修行或許有機會可以找到可以執行這樣服務的商家或是模友.
幸運的是小弟找到一個商家,有10年SMD焊接經驗,價格也很公道,聯絡之後把手邊2支7E的主板拆下連同 MCU STM32F103RCT6 256K 寄去請他協助更換,焊接功力真不是蓋的,拿到之後看看接點真是漂亮.
2, 刷入 BootLoader (此過程 "不要" 開啟遙控器電源,切記)
    最大的MCU更換難關度過了,剩下的就容易多了,先將 DEVO 7E 的 TMS/TCK/GND/VDD 四根針腳焊上準備連接 ST-Link USB (你要直接焊線也是可以的),四隻腳分別對應 ST-Link 的 SWDIO/SWCLK/GND/3.3V 如下圖:
接線時千萬要注意,不要接到 5.0V , 不要接到 5.0V , 不要接到 5.0V , 不要正負極接反 , 不要正負極接反 , 不要正負極接反 .
並且把上方兩根 Boot 接腳短路在一起
線路都接好之後,ST-Link V2 USB 先不要接上電腦! 先將 ST-Link 程式開啟,畫面應該如下:
接下來將 ST-Link V2 USB 接上電腦, 再選擇 "Target -> Connect"
選擇 "devo7ebootloader_256.bin" 千萬別選錯.
確認 Start address = 0x08000000 ,按下 "Start" 開始刷入.
順利斷開後會出現這個畫面, 此時可以拔除 USB 及所有連接線,及焊上去的所有針腳! Boot 那個短接線也記得移除.
3, 刷入新的 256K版本 韌體程式
後續刷機過程跟以前都一樣就直接跳過,將韌體刷入後,USB格式化後檔案也完全複製過去,再開機!
新的版本後面都會加註 devo7e-256-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
升級完的 Ultimate 7E 基本上跟 DEVO 8/10 算是同一級(256K Flash)的水準了!
2016/6/8 更新,升級所需的程式,軟件,固件懶人包:
http://pan.baidu.com/s/1o8eWaFK
发表于 2016-5-30 18:40 | 只看该作者
作八记号,准备升级。
发表于 2016-5-30 18:46 | 只看该作者
利害,但新買遙控,可能要等用一陣先會升級
发表于 2016-5-30 18:48 | 只看该作者
发表于 2016-5-30 18:52 | 只看该作者
嘿嘿,有料,马一个,刚好有这个控
发表于 2016-5-30 19:27 | 只看该作者
升级了容量,通道一起就升级了?
 楼主| 发表于 2016-5-30 20:53 | 只看该作者
隐形人 发表于 2016-5-30 19:27
升级了容量,通道一起就升级了?
支援通道數跟容量沒有直接關係,是協定在決定支援的通道數目
容量增加了,可以支援更多不同協定及不同的功能.
发表于 2016-5-31 08:29 | 只看该作者
容量增加了,可以支援更多不同協定及不同的功 ...
希望再出一个完整的增加通道的帖子。另外这个帖子上的图片,文档是google服务器的,内地无法访问,被墙了,希望重新上传到5imx最好,谢过了。
 楼主| 发表于 2016-5-31 08:47 | 只看该作者
隐形人 发表于 2016-5-31 08:29
希望再出一个完整的增加通道的帖子。另外这个帖子上的图片,文档是google服务器的,内地无法访问,被墙了 ...
請問要如何將檔案上傳到 5iMX ?找了好久還是找不到附加附件的功能 ?
 楼主| 发表于 2016-5-31 12:47 | 只看该作者
我把 Bootloader 程式放到百度,避免無法下載 Google drive 問題
http://pan.baidu.com/s/1pLpdaGF
发表于 2016-5-31 21:57 | 只看该作者
感谢分享,刚好手头有一个,打算学习升级一个。
另外,用D7E 256的版本,就可以有了中文显示了么。
 楼主| 发表于 2016-6-1 08:12 | 只看该作者
是的,升級 MCU之後的 DEVO 7E (應該叫 UlUltimate 7E) 就跟 DEVO10 一樣,都有中文支援了!
此計畫還包含 silpstream 大大的 4個三段開關跟2個旋鈕的擴展,我再把 silpstream 的英文教學接線方式連結放在 #1 帖子,
有興趣 暴改 7E (我的還沒改 ...... )的模友可以參考參考.
ps. 抱歉 一樓客滿放不下了,稍後更新連結在此帖.
http://www.deviationtx.com/forum ... ay-two-2-way-switch
silpstream 大大的 2個旋鈕加裝
http://www.deviationtx.com/forum ... ng-2-potentiometers
发表于 2016-6-1 08:55 | 只看该作者
此計畫還包含  ...
感谢!
MCU STM32F103RCT6 在路上了。 现在活动价九块八包邮呢。
不知道是不是这片:
Realplay STM32F103RCT6 LQFP-64
一片包邮 进口原装 全新正品 特价促销.
 楼主| 发表于 2016-6-1 08:56 | 只看该作者
whyz 发表于 2016-6-1 08:55
感谢!
不知道是不是这片:
STM32F103RCT6 LQFP-64 正確無誤,更換時注意方向,已經有人發生更換時裝錯方向的狀況了 ................!!
发表于 2016-6-4 06:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-4 07:58 | 只看该作者
不知道有沒有人升級成功了???
可否分享一下?
发表于 2016-6-5 13:30 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-6-4 07:58
不知道有沒有人升級成功了???
可否分享一下?
回报楼主,还没试呢,材料刚到手MCU和ST_LiNK_V2,还有哇,楼主的blog被墙了。只能看原版慢慢琢磨琢磨
Ultimate7e tutorial: Processor upgrade
成功一定报告好消息。
发表于 2016-6-5 13:34 | 只看该作者
你发的图片看不见
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:49 | 只看该作者
感謝,期待您的好消息!
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:52 | 只看该作者
小捕大茅 发表于 2016-6-5 13:34
你发的图片看不见
我用安卓手機跟Windows+Chrome瀏覽器都能正常顯示,請問您用什麼系統?
