查看: 2187|回复: 19
450的主轴装上有一点虚位不是很大,手摇有明显的感觉,这正常吗?
发表于 2016-5-31 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折主轴上的旋翼头,试机运转主轴低转速看到明显晃动,以为主轴变型了,换了三根都这样,是主轴轴承有一点虚位,这个虚位有没有,我试了新的轴承,也有这点虚位?这虚位正常吗?1800MAH的3S电池悬停十来分钟应算顺滑吧
发表于 2016-5-31 15:17 | 只看该作者
估计是轴承不够好
 楼主| 发表于 2016-5-31 15:20 | 只看该作者
这个有虚位是不是拥震动大的主要原因?
发表于 2016-5-31 15:21 | 只看该作者
1800mah,  还是3S,能悬停10来分钟?不可能吧,2200都费劲
 楼主| 发表于 2016-5-31 15:22 | 只看该作者
今天刚测试的十分钟后单节3.67V
发表于 2016-5-31 15:37 | 只看该作者
外圈贴合不紧还是内圈有虚位?
外圈的问题就打点胶,内圈的话就该换了
发表于 2016-5-31 15:46 | 只看该作者
同样3S1800悬停3分钟的求指导…
 楼主| 发表于 2016-5-31 15:49 | 只看该作者
skylight18 发表于 2016-5-31 15:46
同样3S1800悬停3分钟的求指导…
低转速大螺距60%油门
发表于 2016-5-31 16:25 | 只看该作者
我的2200只能5分多钟,什么牌子的电池能悬停这么久。能告诉下吗。
 楼主| 发表于 2016-5-31 20:12 | 只看该作者
普通的电池雷鹏
发表于 2016-6-8 23:10 | 只看该作者
用垫片解决虚位,别无二法
发表于 2016-6-8 23:17 | 只看该作者
我的机主轴向左右方向晃都有点虚位,但是这么玩好久了,没觉得啥问题。
 楼主| 发表于 2016-6-9 00:12 | 只看该作者
我是飞完没断电测试的最大值,没有意义,我只折大桨留尾桨全油门345震动值,在60%油门要大些440
发表于 2016-6-9 08:14 | 只看该作者
这振动也叫大啊,我都2000
发表于 2016-6-9 08:28 | 只看该作者
2200 3s 5度悬停7分钟
发表于 2016-6-9 12:06 | 只看该作者
这肯定是有问题的,这个问题首先要排除旋翼头的干扰,然后再确认主轴的虚位,如果安装好齿轮后上提主轴有虚位那就请安装垫片。直到没有虚位为止,这个和主轴的尺寸精度有关系的。另外,如果在上提没有虚位的情况下,主轴还有径向虚位的,那就换轴承吧。
发表于 2016-6-9 12:33 | 只看该作者
晕,怎么感觉跑题了,都在比谁悬停时间长了。
发表于 2016-6-9 12:49 | 只看该作者
我用35C2200可悬停13分钟,3.7V
发表于 2024-11-1 08:25 | 只看该作者
遇到过,结果把轴承换了,还是有虚位,才想起来,轴承毕竟有标准尺寸,主轴没那么规矩,所以换了主轴,
发表于 2024-12-30 20:25 | 只看该作者
没想到啊,也有同频率的人
