查看: 1633|回复: 5
新手玩固定翼,求天行者遥控器设置?
发表于 2016-5-31 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手玩固定翼,求天行者遥控器设置?天行者1340,只有副翼上两个舵机,用的是天地飞9控,接在哪个通道?遥控器怎么设置,求大侠帮助!谢谢!
发表于 2016-5-31 21:23 | 只看该作者
用三角翼混控,右边副翼舵机接1通道,左边翼舵机接2通道。
 楼主| 发表于 2016-5-31 21:30 | 只看该作者
天地飞9没有三角翼选项,只有混控选项,我现在设置了升降和副翼混控,打升降舵时两边副翼同时上升或下降,打副翼时只有一个舵机的副翼是上下的,另一边不动,这样设置是正确的吗?能不能设置成打副翼时两个舵机都动,但方向相反呢?
 楼主| 发表于 2016-5-31 21:40 | 只看该作者
有一个是V翼混控,也不行哦
yellver88 发表于 2016-5-31 21:30
天地飞9没有三角翼选项,只有混控选项,我现在设置了升降和副翼混控,打升降舵时两边副翼同时上升或下降 ...
兄弟能留个电话吗?想请教一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-31 21:47 | 只看该作者
问题解决了,天地飞9的确是有三角翼混控,不过名字不是叫“三角翼混控”,而是叫“升降舵混控”,“此功能一般适用于组合副翼和升降舵的功能而成的三角翼、无尾翼机”
