查看: 3407|回复: 7
[精灵] 精灵gps信号
发表于 2016-6-1 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
校准指南针前gps是16   水平旋转一圈的时间gps正常,但机头冲下旋转的时间,显示器上显示卫星就没了,提示姿态模式,而且,飞机放地上的话,用手放到飞机gps上方也看到卫星从16变到0。。。。你们的也是吗?这受遮挡和姿态的影响是不是太大了。
发表于 2016-6-1 07:24 | 只看该作者
都是这样的
发表于 2016-6-1 09:20 | 只看该作者
用手都能遮挡gps信号…真的是太脆弱了
发表于 2016-6-1 10:01 | 只看该作者
大疆的GPS算好的了,我用M8N才有4颗的时候它能找到12颗
 楼主| 发表于 2016-6-1 12:10 | 只看该作者
zhaoxintc 发表于 2016-6-1 07:24
都是这样的
那你的m8n是假的,我pix的m8n    15秒内卫星锁定在18颗以上,正常飞行都是20 颗
发表于 2016-6-1 19:35 | 只看该作者
m8n才4颗?m8n4颗大疆打死一颗都没有,m8n的精度比大疆的不知道高多少,我的pix冷启动都有15.16颗卫星,过一会差不多20,飞起来跟钉钉子一样,大疆的还会飘呢
发表于 2016-6-9 17:49 | 只看该作者
请教一下悟:
922.7 至 927.7 MHz (日本版)
5.725 至 5.825 GHz (非日本版)
2.400 至 2.483 GHz
图传和遥控分别用哪一段啊,这么多,非日就是包括中国么?那就是遥控和图传有2个频段呢,还是遥控是2.4,图传是5.8,还是遥控是5.8,图传是2.4,还是遥控和图传都用,2.4和5.8?
两个频段是用一个天线吗?
GPS信号本来就弱,用手挡住GPS接受模块,或者飞机翻转过来的话(GPS模块在飞机顶部),真的信号就很弱了。除非设计的时候考虑阻挡,考虑倒着飞,天线安装不受阻挡才可以根本解决这个问题的。
发表于 2016-7-15 20:03 | 只看该作者
m8n也有可以配置GPS+glonass或者,GPS+北斗,大疆是全球卖产品,用的是GPS+glonass,自用的话,当然是GPS+北斗,在亚太地区,北斗比glonass要好很多。
