查看: 1672|回复: 19
CC3D 斜着放不能自稳的问题
发表于 2016-6-1 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在装一个120轴距的小机子,配置为:
LD 1104 4000kv
DYS 3020桨
CC3D (很久之前刷的14.01)
电调是小蜜蜂20A
因为空间紧凑原因,飞控是逆时针转动45度水平放置的,在attitude 菜单下设置了Yaw的角度45度。
但是现在有个问题,起飞之后不能自稳,总是往右前方跑,拉满杆都拉不回来。另一个朋友同样的机架,斜着45度并且翻转180度,也是往一边跑。
请教一下有经验的老手,这个问题如何破,谢谢。
补充,为了验证飞控,改回正向放置在穿越机上正常。。。
发表于 2016-6-1 15:18 | 只看该作者
发表于 2016-6-1 15:30 | 只看该作者
为什么要用这种稀奇古怪的装法?
发表于 2016-6-1 16:24 | 只看该作者
校正水平没有
发表于 2016-6-1 16:27 | 只看该作者
有没有水平矫正
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:46 | 只看该作者
水平当然校过了,角度也设置了。
因为是个很小的蝴蝶机架,空间有限,所以设计的时候就做成斜的了。
另一位有同样问题的是飞穿越的老手,不会连校水平都忘记的。
用的是14.01和15.01的固件,设置好角度之后,转动飞机看姿态是对的。
发表于 2016-6-1 17:07 | 只看该作者
没图看不到太多细节,就算是斜着放,也得先放水平后校准好以后,再斜着安装。另外根据飞控实际姿态,pitch,roll yaw三个方向的角度是否设对?
发表于 2016-6-1 17:28 | 只看该作者
校准没效果就换飞控
发表于 2016-6-1 17:43 ——“来自手机” | 只看该作者
顺时针旋转45度那么YAW是-45
 楼主| 发表于 2016-6-1 18:50 | 只看该作者
是逆时针45度水平放置,所以Yaw设了正45。但就是自稳有问题。
发表于 2016-6-1 19:21 | 只看该作者
斜了大概多少度  你也要改啊  向前斜就改p的那项    向左右倾斜了  就改ROLL那项     YAW都知道改45度     这两项不会改么?   玩航模要灵活运用    不是非要别人有教程了才改
 楼主| 发表于 2016-6-1 19:29 | 只看该作者
zhuxibin 发表于 2016-6-1 19:21
斜了大概多少度  你也要改啊  向前斜就改p的那项    向左右倾斜了  就改ROLL那项     YAW都知道改45度      ...
首先感谢你的回复。
不过你看贴不仔细,如果我连角度都不会设置,好意思来提问么?
发表于 2016-6-1 19:36 ——“来自手机” | 只看该作者
我本来是正的炸鸡炸歪了然后调节补偿就工作正常了。还有一次我把它转90度调节也正常了。你试一下调到44或者46度(如果是BUG)或者减震
发表于 2016-6-2 10:03 | 只看该作者
焦外 发表于 2016-6-1 19:29
首先感谢你的回复。
别人的意思是除了YAW轴,另外两个轴向上有没有偏移量,比如飞控板有没有前后或者左右倾斜一定角度?我之前的回复也是想知道这个
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:47 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-6-2 10:03
别人的意思是除了YAW轴,另外两个轴向上有没有偏移量,比如飞控板有没有前后或者左右倾斜一定角度?我之 ...
你好,怪我开始表达不清(后面纠正了),其它方向没有偏移,飞控板水平放置,指向逆时针转了45度。Yaw设+45度,在open pilot gcs里看姿势对的。谢谢。
发表于 2016-6-2 23:13 | 只看该作者
这个是陀螺仪芯片的问题,陀螺仪芯片的设计的结构决定了角度的跳转盲点,没办法,其实各种飞控都一样
发表于 2016-6-3 05:05 | 只看该作者
你确定是精准45度吗?飞控这么敏感,差一点都有差别
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:18 | 只看该作者
陀螺仪芯片的问题?能说细些么?谢谢。
另外,角度是准确的,孔位是做板子的时候设计好的。
发表于 2016-6-3 12:21 | 只看该作者
焦外 发表于 2016-6-3 10:18
陀螺仪芯片的问题?能说细些么?谢谢。
调这个试试
发表于 2016-6-3 12:52 | 只看该作者
斜45度安装需要选择十字形四轴
