查看: 1347|回复: 12
谁遇到过14sg正负极反接
发表于 2016-6-1 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我遇到了,求大神解救,目前遥控器还可以开机,就是距离
发表于 2016-6-1 21:04 | 只看该作者
通常不会有大事,也就是烧了稳压电源IC,懂的话也就几毛、一块的事,找人修就不好说了。
 楼主| 发表于 2016-6-1 21:06 | 只看该作者
OK,好,换这个倒是没得问题
发表于 2016-6-2 08:22 | 只看该作者
正负极反了那个插头怎么插进去的?
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:19 | 只看该作者
bg3nhb 发表于 2016-6-2 08:22
正负极反了那个插头怎么插进去的?
我昨天应急,用了一块2s电池的gst
发表于 2016-6-2 09:41 | 只看该作者
那先看看距离吧,不行就售后
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:48 | 只看该作者
bg3nhb 发表于 2016-6-2 09:41
那先看看距离吧,不行就售后
好的,谢谢
发表于 2016-6-9 16:48 | 只看该作者
楼主现在控情况咋样
 楼主| 发表于 2016-6-10 00:10 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-6-9 16:48
楼主现在控情况咋样
返厂了
发表于 2016-6-11 12:27 | 只看该作者
到时回来麻烦告知维修工期多长和费用,我这几天也返修,没控用,着急啊
发表于 2016-6-12 22:29 | 只看该作者
也是因电接反了吗?
发表于 2016-6-12 22:41 | 只看该作者
天津云中飞 发表于 2016-6-12 22:29
也是因电接反了吗?
不是,系统出问题了
发表于 2016-6-14 13:48 | 只看该作者
14SG正负极接反很好修的,一般就是LDO稳压芯片坏了,返厂修的话,不是换高频头就是换主板,北 京双叶是不会给你耐心的换芯片的,除非可以保修就无所谓了
